气相色谱最低检测限问题
气相色谱(GC)
  • 用丙酮做溶剂,苯乙烯为溶质,配制不同苯乙烯浓度的丙酮溶液,在苯乙烯浓度为200ppm的时候有很小的苯乙烯峰,当浓度为100ppm的时候就没峰了,是什么原因啊?
    仪器是用gc-14b,se-30毛细管柱,程序升温,35度5分钟,每分钟5度,最高200度。丙酮在1分多点就出峰了,苯乙烯大概在12-13min
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 阿宝
    第1楼2013/06/27
    100ppm 应该出峰的 你的分流是多少?检测器灵敏度 调到最高 试试
  • bjnmboy
    第2楼2013/06/27
    应该是没有分流的,灵敏度怎么调啊?
  • wazcq
    第3楼2013/06/27
    这个没必要程序升温,恒温100度试试,看情况再调整
  • xiaowang268
    第4楼2013/06/27
    顶空进样吗?
  • 安平
    第5楼2013/06/28
    分流比,可以在色谱仪面板旋钮调节。
    灵敏度,在键盘上上设定。数值越低,出峰越大。
  • bjnmboy
    第6楼2013/06/28
    请问灵敏度怎么设置,我是菜鸟,谢谢!
    安平(byron1111) 发表:分流比,可以在色谱仪面板旋钮调节。
  • bjnmboy
    第7楼2013/06/28
    找到一个方法,不知道是不是?灵敏度一般是设置多大啊?设置成1可以吗?
  • valorb
    第8楼2013/06/28
    GC-14B是什么公司生产的仪器啊?
  • 第9楼2013/06/29
    岛津的
    valorb(654456) 发表:GC-14B是什么公司生产的仪器啊?
  • 安平
    第10楼2013/06/30
    range 为0,灵敏度最高。
