气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/06/28
具体的条件能否再多说一点点? 什么型号的仪器?检测器?进样口压力?分流比?
wazcq
第2楼2013/06/28
大口径换成小口径要增加柱前压,你不会忘了吧
valorb
第3楼2013/06/28
你看看色谱参数设置的对吗,口径不一样,流量是要改变的
雨木霖
第4楼2013/06/28
有没有漏气的地方?小口径毛细柱的尾吹也要大一点点
lsyecspc
第5楼2013/06/28
可能是进样品石默圈没换好,小口径的柱子要用小口径的石墨圈,不了峰可能是漏气造成的。
xiao-jin
第6楼2013/06/28
几位分析的的确不错,口径不同柱流和柱压必定会有改变,包括尾吹的流量也会发生改变。问题是否可分,仪器条件没有设定好还是色谱仪有问题?用口径大些的色谱柱可以验证问题的根源?谢谢!
gezhenhua888
第7楼2013/06/29
出不出峰感觉和柱子口径无关,换上小口径柱,如果其他参数不变的话保留时间可能会延迟很久,但应该不会不出峰,换侄子后有木有检查柱子出口有载气通过没,只要有载气通过就应该会出峰
qqqid
第8楼2013/06/29
改用小口径柱子后,进样参数要重新调整,程序升温也要改。气体进样一般不用小口径柱子。小口径柱子样品载量小,也可能是灵敏度不够出峰。
symmacros
第9楼2013/06/29
请问是多少口径的柱子?柱流量多少?
第10楼2013/06/29
由于是我朋友具体操作,毛细管柱口径是0.25,柱流量1毫升左右,分流流量120毫升,尾吹20多点。
