doczheng
第1楼2013/06/28
做过高分子物质检测,你说的是分子量还是含量?
liufeilzu
第2楼2013/06/28
检测什么指标啊,纯度,活性?
武灵
第3楼2013/06/28
对,这个问的有点不清楚。
xiaowang268
第4楼2013/06/28
楼主是想检测纯度吗?
蛋白质
第5楼2013/06/29
我检测胰岛素中高分子蛋白质含量,具体的方法如下:分子排阻法,流动相冰醋酸-乙腈-0.1%精氨酸溶液(15:20:65),流速0.5ml/分,检测波长276nm,取供试品100ul记录色谱图,除去保留时间大于胰岛素的其他峰,保留时间小于胰岛素的所有峰面积之和不得大于1.0%。我买了一根色谱柱TSKgel G2000swxl7.8*300好贵的不会用,请赐教啊
chenrain
第6楼2013/07/01
介个。。。说明书上是这样写的么?我们用的superSW3000,跟你的条件完全不一样。。。你这进样量是100ul,会不会有点大了啊?不行就打TOSOH技术支持电话吧亲~
