熊猫宝宝
第1楼2008/08/11
你的梯度洗脱的步骤是怎样的...是用..乙腈:水 嘛,比例是多少
风之彩
第2楼2008/08/12
平衡的时间是否足够?
懿切瀡緣
第3楼2008/08/12
不能把好好平衡平衡
活到九十 学到一百
第4楼2008/08/12
1.系统或色谱柱没有达到相对的稳定,多运行两次洗脱程序;2.两次进样期间平衡的时间适当加长;3.检查流动相、管路、泵头有无气泡,如有应排除,流动相尽量脱气完全;4.检查泵流量是否稳定;5.控制室温不要波动太大或使用柱温箱。
SuDaToKo
第5楼2008/08/12
柱子没有平衡好
有水有渝
第6楼2008/08/12
密封好装有流动相的试剂瓶防止有机相挥发,使用柱温箱,选一个柱效较好的色谱柱
zhangbin920
第7楼2008/08/20
楼上说的很对,如果 这样还没能解决问题,就要考虑是不是泵本身有问题了,梯度系统最重要的就是梯度精密度和准确度。如果这个没法保证,肯定会出现保留时间不稳的情况。
