水质检测
xiaowang268
第1楼2013/06/29
一般都是配好放着,不停倒出来实用的
xiqiuhui1399
第2楼2013/07/01
瓶口用石蜡熔封,有效期为三个月,经常使用的缓冲溶液,每周更换一次。不知你们的斜率要求多少是合格的?我们的要求是三点99.5%以上,不能通过时就要重配。
第3楼2013/07/01
我们是用封口膜封存的,放在冰箱里的
第4楼2013/07/01
我们的斜率要求没有你们那么高的,呵呵
啸啸
第5楼2013/07/02
一般保质期是一个月,平时还要观察里面要是Zhang絮状物,缓冲液就要重新配置了
bhgmhys
第6楼2013/07/02
一般都是买的现成的一小包装的药品 一小袋可以配置250ml 我们是放置在冰箱内 有效期一个月 每次使用时倒出一点用来校正 之后就不能倒回原试剂瓶中了 如果不到一个月的时间就用完了 那么需要重配 如果一个月的时候还有剩余 那么也不能用了只能倒掉 重新配置新的校正液
doczheng
第7楼2013/07/02
三点斜率要求这么高?那你们两点呢?
第8楼2013/07/02
一个月配置一次吧,用量很大的,一次配250ml,或者500ml,
shih20j07
第9楼2013/07/02
只要没有絮状物应该就能用,pH检测也不是什么精密测量。
第10楼2013/07/02
因为是自动酸碱滴定仪,所以要求高。
