水质检测
尘
第1楼2013/07/13
要蒸的
透明
第2楼2013/07/13
不是吧?多悲剧啊
第3楼2013/07/13
不蒸考不出来更悲剧
东北生长的苹果
第4楼2013/07/13
你先看看说明书,说明书上有明文规定的,我记得总氰化物的说明书上写明,必须用磷酸-EDTA二钠那个方法来蒸馏。
第5楼2013/07/13
没有好像,你的是最近的吗?
老兵
第6楼2013/07/13
环保部标样所生产的安瓿装标样是总氰化物,所以必须用EDTA-磷酸蒸馏,否则不显色的。而国家标物中心塑料瓶装的是氰化物,所以可以不蒸馏。
第7楼2013/07/13
看来我还得蒸馏啊
realscienc
第8楼2013/07/16
如果是总氰,那必须蒸馏,如果是游离氰你可以偷懒,但做水样不蒸馏会有浊度色度干扰。总氰里面络合物很多,铜氰镍氰钴氰鉄氰铅氰。。。。,加EDTA能破解绝大部分络合,因此可以测得在范围以内。标准分3种,标液,氰化钾配的,不要蒸馏,标样,样品里有络合物,你不蒸馏就挂了兄弟
diyian621125
第9楼2013/07/17
一定要蒸馏的,你杯具了。
ohcengang
第10楼2013/07/25
我现在也头疼啊,我也有总氰化氢的考核样
