所谓基体的一些说法
  • 依风1986
    2014/08/04
ICP光谱
  • 一瓶溶液,待测元素以外的元素,称为基体。您觉的这句话对吗?
    基体会对待测元素信号产生不同程度的抑制或增强作用,称为基体效应(matrix effect)。您是否能举一些例子啊?
  • 该帖子已被版主-不忘初心加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2014/08/04
    一瓶溶液,待测元素以外的元素,称为基体?
    请问是从哪里看回来的?
  • 依风1986
    第2楼2014/08/04
    所谓理解的介质吧!目标元素是已知的!
    千层峰(jxyan) 发表:一瓶溶液,待测元素以外的元素,称为基体?
    请问是从哪里看回来的?
  • Tinker
    第3楼2014/08/04
    基体个人简单理解为试剂,就是被测物质的载体,如0.07M盐酸。为消除这种简单的基体效应,要求做到基体匹配,也就是曲线跟样品基体一致。
  • abcpgf
    第4楼2014/08/04
    这个说法有点牵强吧。
  • 依风1986
    第5楼2014/08/04
    还需要考虑哪些因素?
    abcpgf(abcpgf) 发表:这个说法有点牵强吧。
  • 依风1986
    第6楼2014/08/04
    是的,这是工作曲线的基质与样品保持一致性!实际中很多样品的基体还是很复杂的!基体匹配才是需要重视的!
    Tinker(v2910012) 发表:基体个人简单理解为试剂,就是被测物质的载体,如0.07M盐酸。为消除这种简单的基体效应,要求做到基体匹配,也就是曲线跟样品基体一致。
  • abcpgf
    第7楼2014/08/05
    还要考虑你用的消解试剂带来的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:还需要考虑哪些因素?
  • 守一
    第8楼2014/08/05
    应该说除了待测元素(目标物质)外的所有物质都可称为基体,这样理解可不可以?
  • 依风1986
    第9楼2014/08/05
    可以,同意您的这种说法!
    守一(andrew-zhang) 发表:应该说除了待测元素(目标物质)外的所有物质都可称为基体,这样理解可不可以?
  • 依风1986
    第10楼2014/08/05
    试剂的影响是来料验收这快,还有使用这种试剂是否合乎要求!
    abcpgf(abcpgf) 发表:还要考虑你用的消解试剂带来的。
