ICP光谱
ason1608
第1楼2013/07/05
0.5ppm/L 那么0.5*25/1000就是0.2g的总量,再除以0.2就是多少mg/g,ICP的结果默认是多少mg/L
砂锅粥
第2楼2013/07/05
一般软件里面可以输入重量跟体积的,可以自动算出样品中该元素的含量。您上面提到的0.5ppm应该是0.5mg/L,折算成样品中该元素的含量:0.5mg/L*25mL÷0.2g=62.5mg/Kg=62.5ppm。
锦州质检员
第3楼2013/07/05
与你配制曲线有关,配制曲线单位是百分含量结果就是百分含量,曲线是ppm结果就是PPm,与显示无关
tang566
第4楼2013/07/05
0.5mg/L*25mL÷0.2g=62.5mg/Kg=0.0625mg/g
andrew-zhang
第5楼2013/07/06
一般是换算为mg/kg的,以上各位都做了解答,还有一般的仪器都是可以编辑,直接计算出来的
第6楼2013/07/06
直接在软件中输入样品质量、定容体积和稀释倍数,仪器会自动计算出来的。
tuyano
第7楼2013/07/08
进去调校因子那里,然后在样品质量输入0.2,最终体积输入25,其他不动即可。我也是用ICP 6300的~
