ICP光谱
依风1986
第1楼2013/07/07
一般大部分使用者多在使用仪器厂商推荐的条件而忽略了其优化
砂锅粥
第2楼2013/07/07
我们是会自己优化的,但是不知道是如何影响的。
abcpgf
第3楼2013/07/07
第4楼2013/07/07
横坐标是流量,纵坐标是强度。
第5楼2013/07/08
先开始都是升高,到了一定程度就饱和了
第6楼2013/07/08
是的开始时,载气流量加大,进样量增多,进入ICP的量自然多,但过了一定值后,载气再加大,速度太快,使进入ICP的粒子来不及激发而冲出ICP,同时流量过大的载气也使ICP温度降低。这样发射强度也会降低,信背比也变差。
第7楼2013/07/08
但是我发现随着雾化气压力的增大,强度到一定值之后变小,但是信背比一直在增大。?
第8楼2013/07/08
是吗?所有元素都是?
第9楼2013/07/08
没有,只做过Mn的。我到时确认一下,不太记得是强度随压力增大而增大,还是信背比随压力增大而增大。
第10楼2013/07/08
好的,记得你以前说过您的MN标液一直有问题
