气相色谱(GC)
lvhai0428 2013/07/09
50度起,5度没分钟至330度,平衡3小时。10每分钟降至50度,平衡一小时,再10每分钟升至330度,平衡3小时,再降温。柱流量看柱子口径。
zyl3367898
第1楼2013/07/08
不能超过柱子的最高温度,载气流量一般为30mL/min,有时柱子的流失与样品脏也有关系。
雨木霖
第2楼2013/07/08
已经严重流失了,就没办法挽回了。买新柱子吧
安平
第3楼2013/07/08
多次老化不奏效的话,需要考虑更换色谱柱。
spark1819
第4楼2013/07/09
请问你们的GCMS的毛细管色谱柱的老化升温程序是怎样的?
第5楼2013/07/09
lvhai0428
第6楼2013/07/09
rtx-5ms柱子老化时间飘移是常事,不用太在意。只要认准出的峰即可。一般老化都是氮气,阶段升温,降温交替进行较好。
第7楼2013/07/09
雾非雾
第8楼2013/07/09
如果用的比较久了,是可以考虑换新的了。
尘
第9楼2013/07/09
一般5度每分钟升温到低于极限温度20左右,保持1,2小时,重复2,3次
爆发吧,小宇宙
第10楼2015/03/12
330下平衡3小时,时间是不是太长了。
