气质联用(GCMS)
zcyyx2700
第1楼2013/07/08
试下把柱箱温度设到70度以上看看。
沧海笑
第2楼2013/07/08
GC控制面板都点不了
tang566
第3楼2013/07/09
GC控制面板被锁定了,可以通过软件修改温度。
第4楼2013/07/09
查看下日志,有什么错误提示,看是温度达不达还是压力达不到等。
荆棘鸟之歌
第5楼2013/07/09
报警是不是气体压力不够或者漏气了,查看下仪器日志
千层峰
第6楼2013/07/10
漏气会激发仪器自动保护而降温。检查是否大漏气。
symmacros
第7楼2013/07/10
这两种可能性大。
蓝是那么的天
第8楼2013/07/11
压力不足或者漏气仪器为了自我保护会关闭掉加热器。
chenlufeng
第9楼2013/10/14
问题解决了吗?我们的GC-MS也遇到这个问题,能分享下到底是什么问题引发的柱温箱自动关闭?
第10楼2013/10/14
也没怎么管它,最近都没再出现过了
