烟标光引发剂
气质联用(GCMS)
  • 自己配的1-5级标液浓度分别是0.4ug/ml、1ug/ml、2ug/ml、4ug/ml、10ug/ml。国标单位要求是mg/㎡。怎么换算,求具体算法。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/05/03
    请问什么国标?测定什么项目?
  • m3228658
    第2楼2017/05/03
    就是烟草局给的标液浓度单位是mg/㎡,测的是烟包光引发剂的含量
    symmacros(jimzhu)发表:请问什么国标?测定什么项目?
  • symmacros
    第3楼2017/05/03
    只是两种不同的单位,是无法进行换算的。
    不知道原标准是怎样写的。是不是,标准溶液来做标线,然后计算每烟包单位面积(mm)上面的光引发剂含量?
  • m3228658
    第4楼2017/05/03
    是有裁剪面积的
    symmacros(jimzhu)发表:只是两种不同的单位,是无法进行换算的。
