溶剂延迟时间怎么判定啊
气质联用(GCMS)
  • 刚进了一针随便配的有机磷溶液
    说检测器饱和了
    还有用的rtx-5silms,30x0.25x0.25
    发现安装时,工程师走的八氟萘方法的柱流量是1.86,流速是50多,吹扫为6
    这个和气相方法设置有差别啊
    MS这个设置没关系吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • tang566
    第1楼2013/07/09
    溶剂延迟时间要包含溶剂峰的出峰时间。
  • 人丑就该多读书
    第2楼2013/07/09
    30m的柱子一般2到3min
  • 剑雪封侯
    第3楼2013/07/09
    调低检测器电压,减少进样量,增大分流比,进一针溶剂看看,能不能把溶剂浓度缩小到检测器饱和以下!如果可以的话,就把溶剂出峰的一段切割了就是了!
  • 雾非雾
    第4楼2013/07/09
    尘用多大的浓度进样会饱和?
    我们正常进样是用1ppm的。
    尘(fjh26) 发表:刚进了一针随便配的有机磷溶液
    说检测器饱和了
    发现安装时,工程师走的八氟萘方法的柱流量是1.86,流速是50多,尾吹为6
    这个和气相方法设置有差别啊
    MS这个设置没关系吗?
  • 第5楼2013/07/09
    未知浓度,最多几十ppm吧,是溶剂峰造成的饱和吗?
    雾非雾(mcds) 发表:尘用多大的浓度进样会饱和?
    我们正常进样是用1ppm的。
  • 第6楼2013/07/09
    这我知道,就是不知道溶剂峰会在几分钟出现啊,所以才不好确定
    tang566(tang566) 发表:溶剂延迟时间要包含溶剂峰的出峰时间。
  • 第7楼2013/07/09
    进样方式还是高压进样吗?
    检测器电压一般需要调到多少,目前调谐结果是0.84
    用的是GC-MS QP2010-SE
    剑雪封侯(seniormin) 发表:调低检测器电压,减少进样量,增大分流比,进一针溶剂看看,能不能把溶剂浓度缩小到检测器饱和以下!如果可以的话,就把溶剂出峰的一段切割了就是了!
  • 千层峰
    第8楼2013/07/09
    流速50多?是氦气总流量吧?
    摸条件时,可先设溶剂延迟为3min,分流进样。
    浓度那么高,用GCMS测有点过火了。
  • tang566
    第9楼2013/07/09
    只要不把标样峰延迟掉就好。可以先测几针,相应的调整下延迟时间。
    尘(fjh26) 发表:这我知道,就是不知道溶剂峰会在几分钟出现啊,所以才不好确定
  • 第10楼2013/07/09
    我是拿它定性,一般分流要设多少啊?
    50是流柱速啊,总流量好像才15ml/min左右
    千层峰(jxyan) 发表:流速50多?是氦气总流量吧?
    浓度那么高,用GCMS测有点过火了。
