三人行
第1楼2013/07/10
换成乙腈水试试。
艾亚哥斯
第2楼2013/07/11
具体分析什么样品,是否有标准方法?你的样品是否有很强的基质干扰,后面十几分钟那两个大峰是什么?看你的样品两分钟出的峰感觉像是没保留直接出来了,样品处理是否有不当?样品里加标看看情况。
colindrj
第3楼2013/07/11
这方法有问题,怎么搞都没用。
flyaway
第4楼2013/07/11
最后一招,平衡柱子的时候接点流动相,用它来配样品试试看
tangtang
第5楼2013/07/11
进一针溶剂看看。
wxs123456
第6楼2013/07/12
还有柱子的选择是否最佳
doczheng
第7楼2013/07/13
是你的样品里面有杂质吧,
振奋号
第8楼2013/07/14
感觉是流动相的问题 不能调整有机相使出峰晚点吗 2min就出来未免太快了足以当溶剂峰杂质峰算了 流动相不能动的话就换根色谱柱试试吧不知道2是指第二个峰还是2min那个峰 前面有人提议换溶剂也是不错的选择
安平
第9楼2013/07/14
有倒峰也未必异常,未必需要去处理。
第10楼2013/07/14
如果倒峰影响了目标峰的测定,还是要处理的。
