正相系统转反相系统时没用异丙醇冲柱 色谱柱是否受损
  • 如题 正相系统转反相系统时没用异丙醇充系统 只用水冲了1个多小时 不知道想什么去了 唉 可能太急躁了 后悔莫及 然后接上色谱柱 再用10甲醇冲柱 再上流动相 谱图的新出现一个小倒峰 在4到5min的地方,理论塔板数没降低 但峰变前延 拖尾因子从1.05变成0.84 这样是否判断色谱柱受损 有没有什么补救办法
    正相系统流动相是正己烷异丙醇三氟乙酸 反相系统流动相是乙腈水
    已采取的办法 卸下色谱柱接双通,异丙醇冲系统1到2h
    色谱柱HC C18用异丙醇0.5ml per min冲了2个小时 然后用95%甲醇水0.5ml per min过夜
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2013/07/11
    没有试过,还是再生一下看看。
  • xiaowang268
    第2楼2013/07/11
    先把系统用异丙醇多冲冲,再接上柱子用异丙醇冲冲,换上流动相看看
  • xiaowang268
    第3楼2013/07/11
    正相到反相必须要用异丙醇过度的
  • 武灵
    第4楼2013/07/12
    之前一步确实太急躁了,但后续的补救措施应该还是可以的。柱子应该有点影响,还得看后续你的试验图谱。
