DAD流通池的作用
  • DAD检测器模块中的流通池有什么具体的作用呢?一直也没动过这个东西。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2013/07/10
    流通池的作用是承载流过的液体。
    单光束二极管阵列检测器,光源发出的光先通过检测池,透射光由全息光栅色散成多色光,射到阵列元件上,使所有波长的光在接收器上同时被检测。阵列式接收器上的光信号用电子学的方法快速扫描提取出来。
  • erge
    第2楼2013/07/11
    检测池???就是流通池???
    三人行(jncxyy2012) 发表:流通池的作用是承载流过的液体。
  • 三人行
    第3楼2013/07/11
    对,检测池就是流通池。
    erge(lihouquan) 发表:检测池???就是流通池???
  • erge
    第4楼2013/07/11
    只是承载着光透射过样品溶液的作用吗?
    三人行(jncxyy2012) 发表:对,检测池就是流通池。
  • tutm
    第5楼2013/07/11
    应该是同一部件,两种称呼吧,可能是不同生产厂家用词有别造成的
    erge(lihouquan) 发表:只是承载着光透射过样品溶液的作用吗?
  • 三人行
    第6楼2013/07/11
    应该如上面说的吧。
  • erge
    第7楼2013/07/13
    是光在流通池透射过样品,然后被检测吗?
  • tutm
    第8楼2013/07/14
    正是这样
    erge(lihouquan) 发表:是光在流通池透射过样品,然后被检测吗?
