三人行
第1楼2013/07/11
相当于测圆柱体的体积。圆柱体体积=底面积*高知道柱内径可求出底面积,再乘于柱长就可以了。
wazcq
第2楼2013/07/11
楼上的说的是毛细柱吧,如果是填充柱呢
tiantaishan
第3楼2013/07/11
应该是死体积吧??使用不保留的化合物可以近似计算出来,出峰时间乘以流速(排除管路体积);精确的只能是吸附法了,没做过,可能要毁掉色谱柱
第4楼2013/07/11
如果是空柱管当然可以测的很准,在柱管中泵入液体,重量法就解决了
86yang
第5楼2013/07/18
我领导说的是用与所测样品溶液不反应的物质进行检测,具体的还是不知道
有水有渝
第6楼2013/07/20
这个叫死体积,反相色谱柱可以用尿嘧啶为试样,甲醇-水(85:15)为流动相;以苯磺酸钠为试样,甲醇-水(80:20)为流动相,死体积=试样的保留时间*流速
大空
第7楼2013/07/23
果然是就是死体积……那就干脆连着进样后到检测前所有的死体积都一起检测嘛,毕竟实际工作时光考虑色谱柱死体积是没有意义的~
