热分析仪
wjm5035701
第1楼2006/07/15
baizhengwei
第2楼2006/07/19
加盖试一试
happyway
第3楼2006/07/19
樣品是跳出還是高熱時分解冒泡溢出? 如果是遇熱彈跳出,我記得好像有蓋子可以蓋,但只是蓋著,沒有任何固定作用。如果是分解冒泡,只能減少樣品量,再不行就沒辦法了,我曾遇過樣品冒泡分解溢出,問過設備廠商,答案是樣品特性,沒解!
agmlab
第4楼2006/07/20
加什么材料的盖?是白金的,还是有其他材料可用?我以前做低温时用了陶瓷碎片简单盖了一下,有效果,但有没有更标准的方法?
第5楼2006/07/20
谢谢happyway!从剩余物的形态看你说的两种情况我都遇到过,但以遇热弹跳出的情况比较多。粉末样品感觉比较难做,颗粒较大时有明显跳出现象,但研磨后因不知是否有跳出现象而不知失重曲线是否准确。
第6楼2006/07/20
[/quote]加什么材料的盖?是白金的,还是有其他材料可用?我以前做低温时用了陶瓷碎片简单盖了一下,有效果,但有没有更标准的方法?[/quote]白金的和氧化铝的都行。加盖会影响失重温度,但是各失重台阶的失重量不变。
qingwaxiaoya
第7楼2006/07/21
这种瞬间有较大失重的样品,可考虑与其他已知材料混合后在分析,具体怎么做我也不记得了,你可以找热分析的书查一下。
九易六
第8楼2006/07/26
你遇到的是什么样品?我也想试一试。
intouch
第9楼2006/07/26
尽量不要加盖
wangdw419
第10楼2007/06/22
盖一个小的陶瓷盘比较好,样品4mg已经很少了,不能再减少了。
