水中铊的生物监测
  • 老兵
    2013/07/11
    光谱
水质检测
  • 水中铊的生物监测
    铊化合物极毒,具有蓄积性,为强烈的神经毒物,并可引起肝脏及肾脏的损害。GB3838-2002地表水环境质量给出铊的标准限值是0.1μg/L,对于如此低的浓度,采用《水和废水监测分析方法》(第四版)中的萃取—石墨炉原子吸收分光光度法(检出限为2~3μg/L),显然不能满足;采用电感耦合等离子体发射光谱法更糟,其检出限高达40μg/L;就是电感耦合等离子体质谱法(GB/T5750.6-2006)的检出限也达0.3μg/L,也好不到哪里。如果根据GB3838-2002规定,采用无火焰原子吸收分光光度法(GB5750.6-2006),在取500 mg/L水样富集50倍,20μL进样时的检出限方可达0.01μg/L;如该方法不经萃取或富集,直接进样的检出限是0.5μg/L,则将高于铊的标准限值。其实类似铊等很多重金属,不属水质的常规监测,测试操作较繁,且难以有效检出。通常的解决方案是采用ICP-MS来检测,但需购置价格昂贵、灵敏度高和稳定性好的洋品牌,且检测环境条件要求极高。
    此次贺江铊污染发生了5天后才被发现,并非政府不想监测铊这些重金属,主要是条件限制。对于重金属防控区来说,政府都是要求一月一测上报的。不少监测站也测了,但通常检出就超标,一旦检出超标,国家总站就要求查明原因。这样便带来了人们对于水中铊测不准,测出来是自找麻烦的担忧,大多数站宁肯以条件不满足,逐渐不再测报铊了。
    图1 鱼的牺牲拉响了水质的安全警报
    本次贺江发现铊金属超标,全凭鱼的功劳,要不是鱼儿的预警监测,就不会有后续大规模、高投入的应急监测活动。靠鱼来监测水质污染,与不久爆出某地震局养狗预测地震有异曲同工之处。其实生物监测原本就有,小白鼠早就广泛用于毒性的安全性检测,固体废物的生物毒性监测不也是吗?在生物监测中还有利用植物来监测的,比如以白花紫露草为材料,采用根尖微核技术来监测水污染或土壤中的氟污染。有不少环境监测站近几年来配备了生物毒性监测仪,该仪器一般是采用费歇尔弧菌或青海明弧菌来监测水的生物毒性,但是冻干菌种要求在零下18摄氏度保存,寿命不超过一年,现实不少站的冻干菌都是过期的,且不解的是有的仪器测瓶装矿泉水,测出的结果居然是弱毒,这弱毒还真不好解释,因此应急时,此类仪器多成了裝佯。而利用鱼儿预警监测污染物不失为一种最实用最经济有效的方法,它理应成为我们现代环境监测技术的必要补充。比如可以参考工业废水的试验方法鱼类急性毒性试验(GB/T21814-2008)来对污染水域实施监测,选择与排放水域自然条件相似的鲤鱼、鲫鱼和花鳉科等鱼种进行试验。
    最后将试验溶液的浓度和死亡率数据在对数-概率纸上作图,横坐标为实验溶液浓度的对数,纵坐标为死亡率(%)。计算LC50。当然LC50是鱼类可接受的无影响浓度,鱼类可接受的无影响浓度还需要通过亚急性毒性、慢性毒性试验测定。
    2 水中铊的预警监测还得靠这神奇的“监测鱼”
  • 该帖子已被版主-透明加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • zhw19811005
    第1楼2013/07/11
    鱼儿是预警了,可它们付出了生命的代价。
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2013/07/11
    鱼死了原因有很多的,缺氧,表面石油类高,氨氮高,等等
    这个铊中毒估计也是要分析原因的,不然不会联想到这个元素中毒。
  • 郭景祎
    第3楼2013/07/11
    科技还需进步,否则鱼儿不知道还要牺牲多少,制定标准的大咖们,赶紧的,让检出限更低些吧~
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2013/07/11
    另外对鱼种有没有特殊要求?
  • 水源守护者
    第5楼2013/07/11
    结果是否可靠呢?你们测出的铊超标多少倍?理论上要达到急性毒性致死需要N个TU的毒物才可能。而一个TU的浓度远高于环境中毒物的容许量
    如果仅以超标就断定是铊中毒,这个结论有点不可靠。
  • 水源守护者
    第6楼2013/07/11
    贺江应该属于流域。对于流域的污染调查是最难的。因为污染团的位置是在变化的,一般等接警,再到现场检测,污染团已经下移并稀释,所以除非是实时采样系统,否则无法断定结果的
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2013/07/11
    铊是哪里来的?
    水源守护者(54943110) 发表:结果是否可靠呢?你们测出的铊超标多少倍?理论上要达到急性毒性致死需要N个TU的毒物才可能。而一个TU的难度远高于环境中毒物的容许量
  • jason1019
    第8楼2013/07/11
    这个铊的浓度达到多少鱼儿会死?是立刻就死,还是会持续一天、一周?
    第9楼2013/07/11
    是看到鱼儿死亡才去检测铊的吗?还是上游有化工厂。
  • π
    第10楼2013/07/11
    这个铊主要是干啥的?怎么净看见用他害命了
