求安捷伦GC-8860的仪器参数
气相色谱(GC)
  • 求大神告诉我一下安捷伦GC-8860的仪器参数!!!!
    有进样口最高温度,进样口压力范围,柱流量控制模式,最大分流比,压力范围,温度设置分辨率,FID检测器最高使用温度和最低检测限限和收集频率,液体进样器的进样量范围,顶空进样器的传输线温度,同时加热位数,样品瓶,平衡温度,样品环和阀温度,反吹,顶空瓶体积
    求大神帮忙 谢谢 谢谢????
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • coffee8
    第1楼2023/03/27
    致电安捷伦800电话,很快就会有相应
    第2楼2023/03/27
    厂家有很详细的参数。应该与其它仪器差不多。
  • PAEs
    第3楼2023/03/28
    打400或者800咨询下售后工程师,或者安捷伦微信小程序
    第4楼2023/03/30
    整体系统性能*
    *使用8860 GC和8860 EPC(无拆分)、ALS和安捷伦数据系统分析十三烷(柱中2ng)。结果可能因其他样品和条件而异。
    ?保留时间重复性<0.06%
    ?峰面积重复性<2%
    功率要求
    ?线路电压–100/120/200/220/230/240伏±标称电压的10%
    ?频率–50/60 Hz±5%
    ?100 V时为1500 W;在所有其他电压下为2250 W
    柱温箱
    尺寸:28.0×30.5×16.5厘米
    工作温度:高于环境温度8°C至425°C
    温度设定点分辨率:0.1°C
    最大升温速率:75°C/min(见表1)
    冷却速度:在5.7分钟内冷却300°C至50°C(环境温度25°C)
    最大运行时间:999.99分钟
    温度编程斜坡20斜坡(允许负)
    每1°C的环境拒绝<0.01°C
    表1 典型的8860柱温箱升温速率
    温度(°C)220 V 升温速率(°C/min)
    50至70℃ 75℃/min
    70至115℃ 45℃/min
    115至175℃ 40℃/min
    175至300℃ 30℃/min
    300至425℃ 20℃/min
    对于100 V柱箱,最高温度为350°C
    最大升温速率为30°C/min
    EPC
    可用于所有进样口和检测器
    EPR
    可用于S/SL和填充柱入口以及FID、TCD和ECD探测器。EPR允许用户使用浏览器界面手动将压力和总流量(对于S/SL进样口)或仅流量(对于填料塔进样口(PCI)和FID、TCD和ECD检测器)调整至所需值。在柱温箱温度上升期间,补给流量不会补偿柱流量的变化。
    进样口
    ?最多可安装两个进样口。
    ?EPC压力设定值和控制精度达到0.01 psi或0.069 kPa
    ?压力EPR的显示分辨率为0.01 psi或0.069 kPa
    隔垫吹扫(EPC)
    ?电子流量控制
    ?隔垫清洗
    ?400°C最高工作温度
