气相色谱(GC)
青萍若水
第1楼2013/07/12
一般的含量测定,我都没有设分流比,一些挥发性的物质,大概20:1--30:1之间
阿宝
第2楼2013/07/12
根据方法要求设置吧没有个 限定 根据柱子参数 一般 30-100 都差不多 供参考
第3楼2013/07/12
如果没有方法要求的,那需不需要设分流比呢?
dadgoh
第4楼2013/07/12
可以先设30:1;再根据谱图分离情况增加或减少分流比。直到达到最佳分离。
第5楼2013/07/12
当然不是了还要根据柱子内径 来确定 通常0.53 的可能不需要分流,0.32和0.25 都需要分流的 避免过载的
zcyyx2700
第6楼2013/07/12
我也经常这么干,然后根据峰形及峰面积大小再做调整。
xdzh130
第7楼2013/07/12
我用30*0.25*0.25的柱子,FID、ECD、MS通常设20:1,PFPD则1:1。
wazcq
第8楼2013/07/12
20-200
zyl3367898
第9楼2013/07/12
我用DB1701柱(30*0.25*0.25),分流比是20:1,检测器是PFPD,效果不错。
安平
第10楼2013/07/12
色谱柱内径越大,分流比应该设定越小。
