ICP光谱
tang566
第1楼2013/07/14
请问,你们的样品是直接检测,有将样品处理成溶液吗?
hp20110622
第2楼2013/07/15
有处理成溶液,钢铁用1:1的稀硝酸,高温合金用的是王水,纯钼用的是过氧化氢
第3楼2013/07/15
你们测出来的误差有多少?
第4楼2013/07/15
先说纯钼:标准加入法不加热空白80ppm,样品350ppm,线性0.997;加热后样品和空白都变成290ppm,线性更不行了。钢铁和高温合金的具体误差我没统计过,但是做过实验,高温加热后与有证标准物质含量不吻合,不高温加热情况下基本吻合
第5楼2013/07/15
前处理的方法是参考的标准方法还是实验室内部方法?先要判断下是样品的处理的问题还是仪器的问题。
abcpgf
第6楼2013/07/15
这个很关键,如果是前处理不好,肯定会偏低的,不能一味找仪器的原因。
第7楼2013/07/15
是的,我就是不知道这个前期处理是怎么影响的,SI在加热的时候是什么原理导致后面的测试结果不准确
第8楼2013/07/15
是样品处理的问题,方法是实验室内部方法
砂锅粥
第9楼2013/07/16
请问测Si用什么容器?曲线浓度点是多少?样品上机时在溶液中的浓度是多少?
第10楼2013/07/17
测试纯钼中的硅用的是聚四氟乙烯烧杯,采用标准加入法,大概估计浓度是300ppm,标样为:原液,原液加300ppm,原液加600ppm,原液加900ppm,样品上机时在溶液中的浓度为350ppm, 空白为40ppm
