三人行
第1楼2013/07/16
泵压力上不去一般有这么几个原因了:1)有漏点,这个检查就是以1ml/min的流速开一会泵,仔细检查漏点;2)是流动相中用了粘度太小的流动相,比如有时用高浓度正己烷时,泵很难把它抽上来,这时,可采用再加乙醇等其它粘度大一点的溶剂,以一定的比例混进来,这样就能正常了;3)是泵本身问题,这个可能是活塞划伤,及主动输入阀不正常等原因,这个要拆下来,经过查看研究后,确定,进行更换等方法解决。
e3231535a
第2楼2013/07/17
做下泵流量误差检定,过程参照JJG 705-2002 液相色谱仪检定规程,如果太大了就是泵有问题。
有水有渝
第3楼2013/07/21
楼主的流动相,流速是什么,意思是说在相同条件下,以前的压力比6.7高很多吗?
afaf66
第4楼2013/07/21
可能是单向阀出的问题,拆下来超一下就好
