气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/07/17
你有新柱子吗?或使用较少的柱子,安上进样,如果还拖尾,就是FID检测器的问题了。这是最简单的方法。
valorb
第2楼2013/07/18
麻烦楼主把待测样品信息和你使用的色谱条件一并贴上,我们可以帮你分析看看。
yifan1117
第3楼2013/07/18
是所有样品都这样吗?
好好工作
第4楼2013/07/18
LZ是在测油漆中的游离TDI吗?这个拖尾很常见,主要是由衬管引起的。衬管需要脱活处理
bingshu888
第5楼2013/07/20
换新衬管或重新活化衬管。样品吸附性太强造成的
xiaowang268
第6楼2013/07/20
衬管的问题还是比较多见的
第7楼2013/07/20
衬管具体怎么活化呢?
第8楼2013/07/20
楼主用的是什么柱子,检测的时什么样品呢?
第9楼2013/07/20
玻璃衬管的惰性化处理
现象 : 某些农药的峰重现性差,有偏差。吸附,分解,峰变小。
原因 : 进样口的玻璃衬管或石英棉活性过高,产生吸附、分解。
DMCS(二甲基氯硅烷化)处理
凉干后在5%DMCS(二甲基二氯硅烷)/正已烷溶液中浸泡一夜。
(2) 取出浸泡一夜的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2、3次,
然后再在甲醇中浸一小时左右。
