氢气发生器的维修案例1 气水分离器带来的泄漏
  • 安平
    2013/07/17
    药物分析
气相色谱(GC)
  • 氢气发生器的维修案例1 气水分离器带来的泄漏
    梗概 介绍了气水分离器的构造,和气水分离器不良造成泄漏的原因。
    某次使用GC,开启氢气发生器后流量显示200ml/min,但是输出压力压力很长时间为零,不能上升。怀疑氢气发生器内部存在泄漏,同时仪器后部的开关电源部分也有些发热。应该是电解池负载过重造成的。综合故障现象,可以判定氢气发生器严重泄漏无疑。
    于是打开氢气发生器,用肥皂液检查了所有管路接头,未见管路连接有明显泄漏。
    仪器照片如下所示:
    试着画了一下该氢气发生器的结构图,剖析故障位置和原因。
    图中红色实线是氢气流动的通路,蓝色虚线是纯水流动的通路。
    后来发现,气水分离器的出口管不断有气泡逸出。顺着流路仔细检查,这些气泡应该是氢气,这个现象不太正常。
    如图:
    于是怀疑应该是气水分离器存在问题。
    这台发生器是采用电解纯水制氢原理的。电解池输出的氢气中含有较多纯水,在输送给后端的稳压部件之前,必须要除去水分。
    拆下气水分离器研究了一下,其原理还是比较简单的。主要运行部件是一个浮子。仪器正常工作的时候,气水分离器的状态如下图所示:
    氢气由分离器的右下方通入,氢气中的大量水在分离器中沉积,当水位升高到一定程度,浮子受浮力大于其受重力,浮子向上运动,水就从分离器正下方流出,返回到水箱中。水流走后,浮子失去浮力,再次下降,堵住水出口。
    这样分离器中的液面就基本稳定,上端出口的氢气相对含水量就比较低。
    拆开气水分离器的时候,发现浮子被卡住,可能是长时间未用,分离器内生菌,致使浮子不能灵活工作,氢气从分离器下端逸出,泄漏到水箱中去了。如下图所示:
    清洗干净气水分离器,将仪器恢复原状,再次开机测试。仪器正常了。
    小结:电解纯水的氢气发生器,由于纯水的容易生菌,看来要加强日常维护。
  • 该帖子已被版主-valorb加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 透明
    第1楼2013/07/17
    生细菌能导致卡住?
  • 安平
    第2楼2013/07/17
    其实浮子和分离器管壁的距离非常近,污染严重的话,会卡住的。
  • zhw19811005
    第3楼2013/07/18
    氢气发生器的日常维护也是一项不容忽视的工作
  • 安平
    第4楼2013/07/18
    如果气水分离器的浮子卡住在底部,即不能正常上浮,危害会更大。
    有可能造成发生器氢气出口漏水。对于带有电子流量控制单元的仪器,会有很大的损失。
    尤其是电解碱水的发生器。
    我见过一个用户,因为氢气发生器的问题,坏掉了两个epc,损失惨重。
  • valorb
    第5楼2013/07/18
    虽然我没用过氢气发生器,看了楼主的分享也增加了一些见识。
    第6楼2013/07/18
    我的氢气发生器泄漏,找不到原因,只好回厂返修。如果早点看到安老师原创,也许不用花钱了。
  • 翠湖园
    第7楼2013/07/18
    自己拆开氢气发生器维修啊?应当找专业人员比较好
  • 给力
    第8楼2013/07/18
    我今天看了个氢气发生器,流量510ml/min,压力为0,还没确定是什么问题,安老师这片文章正好排上用场
  • 雨木霖
    第9楼2013/07/18
    以前我们也坏过一个氢气发生器。
    不过是电解池烂了。
  • richies
    第10楼2013/07/19
    无论纯水还是碱水,结构都差不多,这篇文章可以有很多可借鉴的地方,赞一个
