气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2013/07/18
首先根据农药的性质决定采用的检测方式,也就是具体的仪器方法,比如说采用GC-MS,GC-MS/MS,HPLC-MS/MS等,然后筛选农药在仪器方法上是否出峰重叠,通过技术手段能否克服,接着进行添加回收验证,要求在0.01mg/kg水平回收率范围60-120%,在0.1mg/kg水平回收率范围75-110%,1.在1mg/kg及以上水平回收率范围85-105%,具体可以参考GB/T19648、GB/T20769等等国标方法,祝你好运!
雾非雾
第2楼2013/07/18
首先要准备这51项农残项目的单标和混标,参考方法上的仪器条件摸索适合您那儿仪器的仪器方法,做标准曲线,估计各项目的仪器检测限,然后参考51项的方法摸索适合您实验室条件的前处理方法,通过大量反复并用各种基底做加标回收确定方法的稳定性,精密度,并估方法检测限。
hza123
第3楼2013/07/18
要分别进52种农药的单标,扩项评审的时候需要提交给专家的,检出限就用3倍信噪比就行,重复性就重复进混标6次就行。然后做加标回收率。回收率可以用单标做。
MMYG
第4楼2013/07/18
检出限要满足限量的要求、回收率在可信范围(农业部70-130)、精密度满足方法的要求。可能要用基质标。
zyl3367898
第5楼2013/07/18
不是一个小工程,任重而道远呀。你参考一下有关农残的文献。
qqqid
第6楼2013/07/18
如果是认证/认可的实验室,要按标准方法做,道先要选定方法,然后是验证方法的指标能否达到。如果需要偏离标准方法就比较麻烦,还要做偏离的验证。
drago521n
第7楼2013/07/19
我也想知道
valorb
第8楼2013/07/22
这个验证跟普通的方法验证有区别吗?
xxh6298
第9楼2013/08/02
[quote]原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:添加回收验证,要求在0.01mg/kg水平回收率范围60-120%,是直接添加0.01mg/kg 的吗?要添加多少量?
第10楼2013/08/02
[div][/div]这51项农残项目的单标和混标,参考方法上的仪器条件摸索适合您那儿仪器的仪器方法,做标准曲线,仪器检测限,前处理方法都已经有了,我就想知道具体怎样操作 :用各种基底做加标回收确定方法的稳定性,精密度,并估方法检测限?
