气质联用(GCMS)
kay_chan
第1楼2013/07/17
搞了将近一个月都没搞懂!!!好多不懂的!!!求高人指教!!!!万分感谢啊!!!!
ruan651209
第2楼2013/07/17
加大进样量(如1.5微升)一试,内标可以变来变去,只要组份间比值恒定,就OK
symmacros
第3楼2013/07/18
看看目标物和餒标物的比值的变化如何,如果比值的变化小就可以了。
荆棘鸟之歌
第4楼2013/07/18
内标变大了,目标物的响应是不是随之变大,只要内标物和目标物是同比例变化就没有问题
蓝是那么的天
第5楼2013/07/18
用内标法定量的话应该去比较目标物同内标物峰面积的比例,如果比例偏差较大,就是仪器不稳定了。
千层峰
第6楼2013/07/18
内标法麻烦,用了几天内标法,后来就用回外标法了,样品多,人手少。
第7楼2013/07/18
内标是麻烦,有时候忙的会漏加内标,加错内标,但是不可否认,内标很大程度上避免前处理和仪器的操作损失,更为精准一些
第8楼2013/07/18
同一加有内标物的供试品连续进三针,As/Ar分别为1.02、1.04,,1.08,像这样的情况,我的初步方法是否可以继续往下做?做方法学考察呢~
第9楼2013/07/18
嗯嗯,谢谢!!!
第10楼2013/07/18
嗯嗯,好的,谢谢!!!
