氟硅酸钾滴定法在测定矿石中二氧化硅的应用
实验原理:测定二氧化硅的氟硅酸钾法,是根据硅酸在有过量的氟离子和钾离子存在下的强酸性溶液中,能与氟离子作用生成氟硅酸离子 SiF 6 2- ,并进而与钾离子作用生成氟硅酸钾(K2 SiF 6 )沉淀。该沉淀在热水中定量水解生成相应的氢氟酸,因此可以用酚酞作指示剂,用 NaOH 标准溶液来滴定至溶液呈微红色即为终点。其反应方程式如下:SiO32- + 6F- + 6H+SiF62- + 3H2O
SiF62- + 2K+K2 SiF6
K2 SiF6 + 3H2 O 2KF + H 2 SiO3+ 4HF
4HF + NaOH NaF + H2 O
1.方法适应性:
该方法适用于铁矿石、岩石,矿石及冶金炉渣中,二氧化硅含量≥1%~70%的试样,(操作的溶液中含Si量在0.5mg~50mg的范围内)含二氧化硅量的测定。
2.方法概要:
试样用碱熔酸化,在含有3mol/L硝酸(含有盐酸但浓度以硝酸计)的溶液中,加KCl使呈KCl的饱和溶液,于该溶液中加入KF,使Si呈K2SiF6↓,用KCl饱和的30%~50%乙醇溶液洗涤氟硅酸钾沉淀中所含残余的游离酸。纯净的氟硅酸钾在沸水中水解,析出游离酸,用氢氧化钠标准溶液滴定游离酸,间接计算SiO2的含量。
3.试剂
3.1氢氧化钾(钠)
3.2氯化钾
3.3硝酸:ρ=1.42 g/ml(分析纯)
3.4盐酸ρ=1.19g/ml (分析纯)
3.5氟化溶液 200g/L 于塑料器皿(瓶)中配制或保存
3.6氯化钾—乙醇洗液乙醇+水=1+2加KCl至饱和
3.7溴麝香草酚蓝—酚红指示剂溴麝香草酚蓝及酚红指示剂,各取0.2g溶解于20ml无水乙醇中,加30ml热水,搅拌使完全溶解,混匀。
3.8中和水将本次测定所需的中和水盛于300ml锥形瓶中,于电炉上煮沸加2ml溴麝香草酚蓝—酚红指示剂,滴加氢氧化钠标准溶液(3.9)至呈蓝紫色。
3.9氢氧化钠标准溶液
3.9.1氢氧化钠储备溶液:c(NaOH)≈0.1mol/L 称取4gNaOH溶解于1000ml,煮沸过的蒸馏水中,并加10ml浓度为200g/L的Ba(OH)溶液,储存于塑料瓶中。置暗处3天~4天后使用。
3.9.2氢氧化钠标准溶液配制:c(NaOH)≈0.0020mol / L。取20ml氢氧化钠储备液(3.9.1),以新煮沸并冷却至室温的蒸馏水稀释至1000ml,混匀。
氢氧化钠标准溶液的标定:
标定法有多种,介绍一种直接标定法:
称取0.1000g~0.5000g基准苯二甲酸氢钾(经105℃干燥1h,并在干燥器中冷却至室温)三份,分别于经烘干的250 ml三角瓶中,加100ml沸水,及3~5滴酚酞指示剂(酚酞10g/L乙醇溶液),用待标定的氢氧化钠标准溶液(3.9.2),滴定至呈粉红色为终点。计算:
T=0.002032(mg/mL)
式中:T=滴定度:每ml标准溶液相当的mg二氧化硅含量(mg/L)
4.试样
样品应用K=0.1的缩分系数加工、粉碎、研磨至通过150目(φ0.1mm)筛孔,送化验试样总量大于250g(重要的样品或因需要应在粉碎至φ1mm时留大于250g付样保存),待测定的部分试样还应于100℃~110℃烘干1h,于干燥器中冷却至室温,并保存于干燥器中。
5.分析步骤
5.1试料
称取试样0.1000g,当SiO2含量小于5%时称取0.2000g试样。
5.2空白试验
随同试料作空白试验
5.3测定
5.3.1将试料(5.1)置于60ml锆坩埚中,加入4g氢氧化钾(3.1),于高温电炉上加热驱除水分,直至氢氧化钾熔融。移入600℃~650℃马弗炉中继续熔融5min~10min。取出冷却至室温。
5.3.2用湿棉球将坩埚底擦净,卧放于250ml的特氟龙烧杯中,加入50ml沸水缓缓摇动,使与熔块接触,待剧烈反应停止后,缓缓加入20ml盐酸(3.4),用镊子取出坩埚并用热水洗净坩埚。往溶液中加10ml硝酸(3,3)。冷却至室温(若在冬季因有时气温太低,冷却会出现氯化钾的晶体析出,因该晶体中包含有残余酸,洗不净会与氟硅酸钾沉淀在一起,影响测定,所以遇此情况时,可加热溶液使KCl结晶溶解,再进行下面步骤,但是要注意一定将温度控制在>35℃。当夏季室温超过35℃,会影响氟硅酸钾沉淀不完全,也需要控制在>35℃),逐渐地边搅拌边加KCl粉,如溶解则再加,直至在搅拌下有少量KCl粉不溶解剩余下来(此时溶液已成为氯化钾饱和溶液),约加KCl(3.2)粉3g~5g。加少许泸纸浆,用塑料量杯加10ml氟化钾溶液(3.5),以塑料棒搅拌1min~2min,放置片刻。
5.3.3在塑料漏斗上用氯化钾—乙醇洗液(3.6)将快速滤纸调好(用水调的滤纸,调完后要用氯化钾—乙醇洗液洗涤3次以上),过滤,当溶液流完后,用氯化钾—乙醇洗液(3.6)洗塑料烧杯2~3次,洗沉淀5~7次,洗去绝大部分游离酸。展开滤纸及沉淀,贴在原塑料烧杯壁上(如要短时间存放则浸入氯化钾—乙醇洗液中)加入10ml氯化钾—乙醇洗液(3.6)。
5.3.4加2ml溴麝香草酚蓝-酚红指示剂(3.7),用氢氧化钠标准溶液,小心滴定中和残余的游离酸至蓝紫色为第一终点(可不计数)。加入150ml沸腾的中和水(3.8),搅拌使氟硅酸钾分解析出游离酸,用氢氧化钠标准溶液(3.9.2)滴定至亮蓝紫色为(第二)终点,记下消耗的体积。
6.分析结果的计算
按下式计算二氧化硅的质量分数:
w(SiO2)%=T(V-V0 )*100/ms
式中:T—氢氧化钠标准溶液对二氧化硅的滴定度(mg/mL)
V—滴定第二终点时消耗氢氧化钠标准溶液的体积(ml)
V0 -滴定空白时消耗氢氧化钠标准溶液的体积(ml)
ms—试料量(g)
标样代码 | 样品编号 | 样品重量(g) | 滴定度 | 消耗体积(ml) | 空白消耗体积(ml) | 含量(%) | 理论值(%) |
0.35 | |||||||
OREAS-13P | 1 | 0.1055 | 0.002032 | 25.10 | 0.35 | 47.67 | 47.50 |
2 | 0.1045 | 0.002032 | 24.80 | 0.35 | 47.54 | ||
3 | 0.1036 | 0.002032 | 24.70 | 0.35 | 47.76 | ||
4 | 0.1042 | 0.002032 | 24.75 | 0.35 | 47.58 | ||
5 | 0.1038 | 0.002032 | 24.70 | 0.35 | 47.67 | ||
6 | 0.1022 | 0.002032 | 24.30 | 0.35 | 47.62 | ||
7 | 0.1017 | 0.002032 | 24.10 | 0.35 | 47.45 | ||
8 | 0.1049 | 0.002032 | 24.85 | 0.35 | 47.46 | ||
9 | 0.1034 | 0.002032 | 24.65 | 0.35 | 47.75 | ||
10 | 0.1027 | 0.002032 | 24.40 | 0.35 | 47.58 | ||
G2000 | 1 | 0.1042 | 0.002032 | 38.10 | 0.35 | 73.62 | 73.90 |
2 | 0.1036 | 0.002032 | 38.00 | 0.35 | 73.85 | ||
3 | 0.1048 | 0.002032 | 38.35 | 0.35 | 73.68 | ||
4 | 0.1045 | 0.002032 | 38.20 | 0.35 | 73.60 | ||
5 | 0.1032 | 0.002032 | 37.90 | 0.35 | 73.94 | ||
6 | 0.1046 | 0.002032 | 38.30 | 0.35 | 73.72 | ||
7 | 0.1024 | 0.002032 | 37.50 | 0.35 | 73.72 | ||
8 | 0.1037 | 0.002032 | 38.05 | 0.35 | 73.87 | ||
9 | 0.1018 | 0.002032 | 37.40 | 0.35 | 73.95 | ||
10 | 0.1035 | 0.002032 | 37.85 | 0.35 | 73.62 | ||
GBW03205 | 1 | 0.1024 | 0.002032 | 12.1 | 0.35 | 23.32 | 23.10 |
2 | 0.1043 | 0.002032 | 12.3 | 0.35 | 23.28 | ||
3 | 0.1037 | 0.002032 | 12.2 | 0.35 | 23.22 | ||
4 | 0.1012 | 0.002032 | 11.9 | 0.35 | 23.19 | ||
5 | 0.1028 | 0.002032 | 12.15 | 0.35 | 23.32 | ||
6 | 0.1016 | 0.002032 | 11.95 | 0.35 | 23.20 | ||
7 | 0.1037 | 0.002032 | 12.2 | 0.35 | 23.22 | ||
8 | 0.1024 | 0.002032 | 12.1 | 0.35 | 23.32 | ||
9 | 0.1032 | 0.002032 | 12.15 | 0.35 | 23.23 | ||
10 | 0.1021 | 0.002032 | 12 | 0.35 | 23.19 | ||
CDN-PGM-8 | 1 | 0.1033 | 0.002032 | 31.25 | 0.35 | 60.78 | 60.73 |
2 | 0.1028 | 0.002032 | 31.1 | 0.35 | 60.78 | ||
3 | 0.1046 | 0.002032 | 31.45 | 0.35 | 60.42 | ||
4 | 0.1039 | 0.002032 | 31.3 | 0.35 | 60.53 | ||
5 | 0.1025 | 0.002032 | 31.1 | 0.35 | 60.96 | ||
6 | 0.1028 | 0.002032 | 31.15 | 0.35 | 60.88 | ||
7 | 0.1036 | 0.002032 | 31.3 | 0.35 | 60.71 | ||
8 | 0.1027 | 0.002032 | 31.1 | 0.35 | 60.84 | ||
9 | 0.1019 | 0.002032 | 30.85 | 0.35 | 60.82 | ||
10 | 0.1012 | 0.002032 | 30.7 | 0.35 | 60.94 |
