气相色谱(GC)
杨树2
第1楼2013/07/22
其他的峰都很正常纯物品不分叉啊
zyl3367898
第2楼2013/07/22
你把升温速率调慢些,以2度/min升温试试,看能否分开,这是三个峰吧。
第3楼2013/07/22
只有一个峰
第4楼2013/07/22
其它峰都正常,这说明气相各条件正常,这是什么物质?查一下到底应该出几个峰。
第5楼2013/07/22
做的标样就是一个峰用另外一台色谱做的也是1个峰
wazcq
第6楼2013/07/22
衬管脏了 换下试试
安平
第7楼2013/07/22
其他色谱峰正常,色谱系统应该没有问题。 您分析什么样品?大概含有什么物质?
guohua
第8楼2013/07/22
衬管或者柱头脏了吧。
Doraemon
第9楼2013/07/22
用的什么溶剂?可以换一种溶剂试一试?
xiao-jin
第10楼2013/07/22
我的感觉是否再将流加大些试试,楼主是否再介绍清楚仪器的所有条件,以便于大家帮助分析。
