symmacros
第4楼2013/07/28
symmacros
第6楼2013/07/28
和我有台HP5890类似,柱流量是EPC,但分流量没有,要手动。但作为现代仪器,需要手动控制隔垫吹扫流量,性能就打折扣了。
也不应该配旧的信号线。
qqqid
第10楼2013/07/29
不是改标产品,原瓦里安的东西改了不少。
气相部分和原来差不多,外观改了。吹扫气虽然不象分流那样改动频繁,但也需要经常改的。每次换了不同规格的柱子,都要手动校正吹扫气流量。我们的仪器上配了两个进样口,分流/不分流进样口的隔垫吹扫用的是手调背压阀,这种阀有稳定气压的作用,但它是通过改变流量来稳压的,隔垫吹扫的流量就是不可控的量了;还有一个PTV进样口,隔垫吹扫用的是手调针形阀,这种阀有稳定气流的作用,但气体压力就成不可控的量了。总之,这种进样口的气路设计,达不到全电子气体控制的性能,挂的是进口的牌子,做的是国产的性能。
质谱部分是重新设计的。离子通道和瓦里安的不一样,能看到瓦里安的影子。真空规是真没有,想加也加不了。原瓦里安的质谱有真空锁,布鲁克也取消了。
