原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/07/22
那要看你的基体改进剂进样体积,一般是5微升,用上述的质量除以5微升,换算出浓度,进行配制即可
xiaomi816
第2楼2013/07/22
0.1%钯+0.06%硝酸镁。量取1ml 10g/L钯溶液,称取0.006g硝酸镁,将两者定容于10ml.是这样的吗
冰山
第3楼2013/07/22
对的
第4楼2013/07/22
第5楼2013/07/22
上面表格里关于硝酸镁的配制:10g/L镁离子溶液配成0.6g/L硝酸镁溶液,取0.1ml10g/L镁离子溶液定容于10ml,觉得不对。这是pe培训教材中写的。向大家请教。
秋月芙蓉
第6楼2013/07/23
是的,我之前也发现了。由于大家都用最终的浓度比例,按自己的配制就好。实际工作中影响不大
第7楼2013/07/23
谢谢各位老师的指导。
第8楼2013/07/23
没什么不对。0.06%硝酸镁即0.01%镁离子溶液,由1%的镁离子溶液配制为0.01%镁离子溶液需要稀释100倍,也即吸取0.1ml定容至10ml
longxing1974
第9楼2013/08/24
我觉得硝酸镁的配制:10g/L镁离子溶液配成0.6g/L硝酸镁溶液,取0.1ml10g/L镁离子溶液定容于10ml可以,因为这个不是硬性的精密加入,正负一点应该没关系。其实还可以单独配呀,这样利于保存,不浪费。软件里不是可以加两种基改的选项吗!大不了进样量多了5ul嘛。这个在进样序列里要自己加一个基改2进去!具体要操作软件才知道!
黄飞鸿大花生
第10楼2013/09/02
一般是进15微克,如果进5微升的话你应该配成3克/升
