cminzhen
第1楼2013/07/22
分析条件说一下,
罗进
第2楼2013/07/22
两者都有可能,你可以采用逐步排除看一下具体是哪一个的问题
zhoujin83
第3楼2013/07/23
你这方法是成熟的方法吗?方法不好的话也有可能导致这种情况的。
nixiaolong
第4楼2013/07/23
是什么不一样,峰面积还是保留时间,要是保留时间有点不一样很正常
有水有渝
第5楼2013/07/24
楼主自己提出疑问的地方都有可能导致这种结果,既然有疑问就去验证即可。
