山梨酸、苯甲酸的含量测定及其检验方法的研究
  • 望舒
    2013/07/22
    x射线仪器
食品常规理化分析
  • 山梨酸、苯甲酸的含量测定及其检验方法的研究
    摘 要:本研究参照国家标准(GB/T5009.29《食品中山梨酸苯甲酸的测定》气相色谱法和高效液相色谱法)结合本人以前测定山梨酸苯甲酸的经验,对果酱中的山梨酸、苯甲酸含量测定过程中: (气相色谱) 玻璃柱改为毛细柱、(高效液相色谱法)样品的流动相改良及样品前处理方法改良及等方面加以探讨,并应用改进后的方法对果酱中山梨酸、苯甲酸的使用情况进行检测,以了解果酱的安全现状。
    关键词:气相色谱法;山梨酸、苯甲酸;毛细管柱;果酱检测
    Research and test method of the determination of sorbic acid, benzoic acid
    Abstract:In this study, according to the national standard ("GB/T5009.29"determination of sorbic acid in food of benzoic acid by gas chromatography and high performance liquid chromatography)combined with my previous determination of sorbic acid benzoic acidexperience, jam of sorbic acid, benzoic acid content determinationprocess: (GC) glass capillary column modified column, (HPLC) of themobile phase and sample improved sample pretreatment methodsimprovement and etc., were detected using the improved method andapplication of jam Zhongshan pear acid, benzoic acid, in order to understand the safety status of jam. Key word: Gas chromatography; sorbic acid, benzoic acid; capillary column; jamdetection
    一、 研究的意义
    山梨酸(24-己二烯酸) ,化学式C6H8O2 , 是一种不饱和脂肪酸,是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂之一,主要抑制霉菌和酵母。其抑菌机理是透过细胞壁,进入微生物细胞壁内,利用自身的双键与微生物细胞中酶的巯基形成共价键,使其丧失活性,破坏含有硫氢基的酶类,从而抑制微生物的生长。广泛应用于食品、饮料、烟草、农药、化妆品等行业。山梨酸的防腐作用是同类产品苯甲酸的510 [1]。苯甲酸又称安息香酸,化学式C6H5COOH,是一种广谱抗微生物试剂,具有抗细菌作用,在酸性环境中,0. 1 %浓度即有抑菌作用。将苯甲酸加入食品中作防腐剂,可有效抑制细菌和真菌生长,从而起到防腐作用。根据现行国家标准规定,苯甲酸和山梨酸可作为防腐剂使用于食品工业中。由于它们的人工合成属性, 过量使用会加重人的肝脏负担并引起毒性反应。因而过量摄入必然会影响人体健康[2]。果酱是人们日常饮食中广泛食用的食品。为了延长果酱的保存时间, 生产商通常要在果酱中添加防腐剂抑制或杀灭微生物, 以防止果酱腐败变质。山梨酸和苯甲酸是最常用的食品添加剂, 被广泛用于果酱中。然而市场上滥用这类防腐剂的违法行为时有发生,尤其是对有较长保质期要求的果酱等。因此, 我国食品卫生标准中严格规定果酱中山梨酸和苯甲酸的使用限量都为1. 0 g/kg
    GB/T5009.29《食品中山梨酸苯甲酸的测定》中有三种方法测定山梨酸和苯甲酸,一、气相色谱法;二、高效液相色谱法;三、薄层色谱法。方法一和二是目前比较常用的方法。
    气相色谱法是以气体作为流动相,利用试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同,因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组份的色谱峰。气相色谱法有分离效能高,灵敏度高,分析速度快等特点。目前测定食品中山梨酸和苯甲酸普遍使用的是国家标准方法填充柱气相色谱,但随着气相色谱技术的不断进步, 使毛细管柱气相色谱的应用越来越普遍,毛细柱色谱分析具有分析速度比填充柱快,柱效高,气体阻力小,被分析样品的应用沸点范围宽等特点。本研究拟使用毛细柱气相色谱法对样品进行测定分析。
    高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送;色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。其特点是:高效,高速,高灵敏度,适应范围宽。应用高效液相色谱法进行果酱中山梨酸、苯甲酸的测定,具有分离效率高、快速、灵敏度高、样品前处理简单等特点,准确可靠,
    简便快速。但在样品前处理上,没有经过净化处理,提取后的样品溶液含有大量的杂质,影响色谱的分离效果,易对色谱柱及检测器造成污染,缩短柱子的使用寿命,对检测器也造成一定的损害,因此只适合于液体或基体相对简单的样品,对果酱类样品则不适合。
    鉴于山梨酸、苯甲酸的危害性,以及目前测定方法的不尽人意,本研究参照国家标准(GB/T5009.29《食品中山梨酸苯甲酸的测定》气相色谱法和高效液相色谱法)结合本人以前测定山梨酸苯甲酸的经验,对果酱中的山梨酸、苯甲酸含量测定过程中: (气相色谱) 玻璃柱改为毛细柱、(高效液相色谱法)样品的流动相改良及样品前处理方法改良及等方面加以探讨,并应用改进后的方法对果酱中山梨酸、苯甲酸的使用情况进行检测,以了解果酱的安全现状,为监督部门和消费者提供一定的依据。
    二、国内外研究现状分析
    高效液相色谱法测定食醋中苯甲酸和山梨酸的方法。用蒸馏法提取食醋中的苯甲酸和山梨酸。收集蒸馏液直接进行液相色谱分析。使用的色谱柱为C , 流动相为甲醇- 乙腈- 5 mmol/ L 柠檬酸缓冲溶液(体积比为10:20:70), 检测波长为230 nm。苯甲酸和山梨酸标准溶液在0.25mg/ L100 mg/ L 内线性良好, 其线性相关系数分别为0.9999 0.9998, 加标回收率为91.0 % 95.2 % , 测量结果的相对标准偏差为2.46 %3.45 % 。该方法用于测定食醋样品中的苯甲酸、山梨酸, 检测下限均为0.5 mg/ L[5]
    高效液相色谱法同时测定饮料中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯等6种防腐剂的分析方法。方法:样品用水溶解,去除蛋白后过滤待测。检测时以甲醇-乙酸铵(0.02M)为流动相,经梯度洗脱,238nm波长处进行检测,以外标法定量。结果:6种防腐剂的加标回收率在93.2%103.8%,相关系数0.99960.9999,检出限0.010.03g/kg。本方法简单,快速,灵敏度高,重现性好,可以满足饮料中防腐剂的检测要求。[12]
    高效液相色谱- 紫外检测器法对红酒中的苯甲酸和山梨酸进行测定的方法。该方法采用Agilent EclipseXDB-C18 液相色谱柱,0.02 mol/L 乙酸铵: 甲醇(95:5)流动相,在230 nm 波长下经紫外(VWD)检测器在12 分钟内即可完成检测。试验结果表明,该方法样品加标回收率为90%~106%,相对标准偏差为0.65%( 苯甲酸) 0.33%(山梨酸);苯甲酸的检出限为0.057 mg/L,山梨酸的检出限为0.049 mg/L。本方法操作简单、准确、快速、灵敏度高,适用于红酒中的苯甲酸和山梨酸的测定。[16]
    三、研究目标及内容
    1.气相色谱法)用毛细柱代替代玻璃柱对山梨酸、苯甲酸的含量进行测定,回收率达到95%以上;
    2.(高效液相色谱法)流动相改良为甲醇:0. 02 mol/ L醋酸铵配比为595 ,山梨酸与苯甲酸色谱分离达到较好分离;
    3.(高效液相色谱法)样品前处理选用亚铁氰化钾溶液( 106 g /L )和乙酸锌溶液( 220 g /L)
    作为沉淀剂,净化处理样品后测定,回收率达到95%以上;
    4.应用改进后的方法对常见的各类果酱(如市场上常见的苹果酱、草莓酱、芒果酱、番茄酱等)中山梨酸、苯甲酸的含量进行检测,分析结果。
    四、实验方案
    1.实验仪器设备:气相色谱仪GC-2014C;氢火焰离子化检测器( FID ) clarity色谱工作站;FFAP 石英毛细管柱:(30 m× 0. 32 mm i. d. , 0. 5m);
    高效液相色谱仪( 兰博配紫外检测器)YWG-C18色谱柱(250 mm×4. 6 mm,
    10μm不锈钢柱)
    上海日岛pH 计;BS224S 电子天平。
    2.材料及药品:山梨酸、苯甲酸标准物质;乙醚;石油醚;盐酸;氯化钠;无水硫酸钠;氨水;亚铁氰化钾;乙酸锌均为分析纯;实验用水为一级水。
    3.采用的方法:
    方法一
    气相色谱
    称取适量样品加入盐酸酸化
    用乙醚提取两次
    氯化钠酸性溶液洗涤两次,静置15min
    将乙醚层用无水硫酸钠萃取
    吸取5mL乙醚层置于40水浴挥干
    加入2mL石油醚-乙醚(3+1)溶解残渣,备用
    进样2uL标准系列中各浓度标准用液于气相色谱仪中,测得峰高,绘制标准曲线
    色谱条件:柱温:起始230, 5/ min 升至240, 保持6 min进样口温度: 250检测器温度:250 ℃;载气、尾吹气:氮气, 经净化管后再经脱氧管脱氧;进样方式;不分流进样0. 3 min 后再自动分流, 分流比为20:1。)
    进样2uL试样溶液,测得峰高,与标准曲线比较定量
    方法二高效液相色谱
    称取适量样品, 加水溶解, 加入亚铁氰化钾溶液( 106 g /L ), 再加入乙酸锌溶液( 220 g /L), 摇匀
    用氨水调PH7,加入水定容到一定体积
    进样10uL试样溶液于高效液相色谱仪中,根据保留时间定性,外标峰面积法定量
    色谱条件紫外检测器YWG-C18柱,波长230nm 流动相:甲醇:0. 02 mol/ L醋酸铵配比为595
    标准物质色谱图
    五、结论
    1.对本地区所抽30份样品进行检验,检出率为100.0%,合格率93.3%。
    2.气相色谱法有分离效能高,灵敏度高,分析速度快等特点。回收率范围为98.7%~108.0%。目前测定食品中山梨酸和苯甲酸普遍使用的是国家标准方法填充柱气相色谱,但随着气相色谱技术的不断进步, 使毛细管柱气相色谱的应用越来越普遍,毛细柱色谱分析具有分析速度比填充柱快,柱效高,气体阻力小,被分析样品的应用沸点范围宽等特点。
    参考文献
    [1]程军喜,. HPLC法测定豆奶中苯甲酸、山梨酸、糖精钠[J]. 中国卫生检验杂志,2009,(4).
    [2]宋欢,杜利君,薛平,宋洁,苑莉,. 高效液相色谱法测定食醋中的苯甲酸和山梨酸[J]. 化学分析计量,2006,(3).
    [3]刘赐敏,周金森,刘钰钗,龙军标,钟秀茵,李少茵,. HPLC测定乳制品中苯甲酸、山梨酸、糖精钠的前处理方法研究[J]. 中国卫生检验杂志,2006,(11).
    [4]刘红卫,. 高效液相色谱法测定肉及肉制品中苯甲酸、山梨酸[J]. 中国卫生检验杂志,2006,(12).
    [5]张卫佳,蒋其斌,夏天兰,. 高效液相色谱法测定食醋中的苯甲酸和山梨酸[J]. 生命科学仪器,2007,(10).
    [6]彭涛,肖良,李晓娟,国伟,陈冬东,李淑娟,唐英章,. 茶饮料中苯甲酸、山梨酸检测能力验证研究[J]. 食品科学,2008,(12).
    [7]景立新,张岩,张黎黎,孙武平,欧晶,李显君,黄敏军,马晓磊,. 高效液相色谱法同时测定饮料中苯甲酸和山梨酸[J]. 光谱实验室,2008,(3).
    [8]张世满. HPLC法测定乳制品中苯甲酸、山梨酸、糖精钠方法研究[J]. 安徽预防医学杂志,2003,(1).
    [9]陈国荣. HPLC法测定食品中糖精钠和山梨酸与苯甲酸的实验观察[J]. 中国热带医学,2005,(7).
    [10]车燕妮,苏秀娟,刘新荣,徐莉,张化江. HPLC法快速测定食品中糖精钠、苯甲酸、山梨酸和咖啡因[J]. 理化检验(化学分册),2005,(1).
    [11]王刚,王文平,梁桂娟,. 高效液相色谱法测定酱油及食醋中的苯甲酸和山梨酸[J]. 中国酿造,2012,(6).
    [12]谢柏艳,冯光,辜华胜,. 高效液相色谱法同时测定食品中的苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸及糖精钠[J]. 中国卫生检验杂志,2012,(1).
    [13]张鹏,. 高效液相色谱法同时测定泡椒凤爪中的苯甲酸和山梨酸[J]. 中国卫生检验杂志,2012,(5).
    [14]贺东霞,. HPLC法测定油浸食品中的苯甲酸、山梨酸含量[J]. 中国卫生工程学,2012,(3).
    [15]陈俊,黄琼,邹萍,万红梅,. HPLC法同时测定四川泡菜中苯甲酸、山梨酸、柠檬黄和姜黄[J]. 中国调味品,2010,(12).
    [16]田富饶,王旭强,叶旭炎,刘亚丽,. 高效液相色谱法检测红酒中的苯甲酸和山梨酸[J]. 现代科学仪器,2011,(2).
    [17]孟杰,. 食品中苯甲酸、山梨酸萃取方法的优化分析[J]. 中国科技财富,2011,(3).
    [18]喻文娟,王烨韡,朱邦尚,刘玉敏,王渊龙,. 高效液相色谱法直接进样测定酱油中的苯甲酸和山梨酸[J]. 中国卫生检验杂志,2011,(4).
    [19]张国跃,乔蓉霞,齐化元,. HPLC法测定酱油中苯甲酸、山梨酸的含量及六省酱油样品测定结果分析[J]. 中国医药科学,2011,(8).
    [20] GB 2760- 2011食品中防腐剂的使用量标准
    [21] GB/T 5009. 29- 2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定方法.
  • 该帖子已被管理者-马踏飞燕设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:原创就加30
  • 马踏飞燕
    第1楼2013/07/22
    这个原创很给力啊,先回复一下
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:加分
  • 冰火女孩
    第2楼2013/07/22
    很不错的原创
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:应助加分
  • 冰火女孩
    第4楼2013/07/22
    现在很多食品中都要测山梨酸,苯甲酸, 这个论文可以帮助大学参考学习啊。
  • qq250083771
    第5楼2013/07/22
    呵呵呵 很不错的原创 过程详细啊
  • mowway
    第6楼2013/07/23
    请楼主,有相关的谱图吗?你用小口径的毛细管,没有遇到拖尾的现象吗?
  • 望舒
    第7楼2013/07/23
    进样时采用20:1分流,没有拖尾现象。相关图谱会尽快上传。
  • ylylttt
    第8楼2013/07/24
    气相做的前处理太麻烦,当年手下两组人分别作气相 液相,感觉气相方法的前处理烦的不行,真是担心回收率。 液相色谱的方法相对而言 应该更简单吧。
    当然液相做山梨酸 苯甲酸 糖精钠的那个检测标准可能要麻烦一点,对流动相的极性太敏感了,鄙人影响比较深刻。新人做的话,混标定性的情况,80%要犯错,
  • arvid2007
    第9楼2013/07/27
    不错,这么详细,都可以发表到杂志上了
  • 快乐
    第10楼2013/07/28
    加上一些技术指标,就能发表文章了。
