气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/07/23
什么检测器?什么柱子? 载气? 上个图 先看看
zyl3367898
第2楼2013/07/23
倒峰应该是漏气所造成的,检查进样垫、O型圈、和色谱柱两端是否拧紧。
hza123
第3楼2013/07/23
倒峰是不是溶剂峰,如果是的话,应该基线会比较高的。可能是气体不纯,或者气体净化管失效。
安平
第4楼2013/07/23
最好看看色谱图,是不是溶剂?
hudong
第5楼2013/07/24
谢谢、、我可是老师说是溶剂峰 不用管 、、那怎么消除呢?还有能不能解释下为什么会出现在这种峰?
第6楼2013/07/24
第7楼2013/07/24
就是因为基线太高啊,高过了溶剂的相应就成倒峰了,FPD是选择性检测器所以溶剂峰响应低的。出现这种情况,要检查进样口,维护检测器,净化使用的气体。
第8楼2013/07/24
未必需要消除,大量溶剂进入检测器会消耗氧气,造成瞬间的火焰减弱。 从而形成负峰。 和溶剂种类,分析条件有关系。
石头记忆
第9楼2013/07/25
安老师总是从本质找问题,赞!我也发表下个人意见:溶剂进入喷嘴燃烧的时候,与氢气的燃烧量相比应该是属于微量吧,那么对空气中氧气的消耗也应该是微量的,对基线的影响应该很小!楼主可以换个溶剂、或者检测下其他样品,看是否也有类似情况,再排查原因!
第10楼2013/07/25
谢谢、队新手+菜鸟很有帮助
