原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/07/24
这里有分享的锌曲线http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100916/2788949/
第2楼2013/07/24
锌在火焰上的灵敏度比较高,线性范围较窄
喝一碗凉茶
第3楼2013/07/24
LZ用的是哪个吸收波长
大力笑笑
第4楼2013/07/24
213.9nm,我想着是不是我需要更改一下标液的浓度范围,
第5楼2013/07/24
谢谢ljhciq,我改一下标液的最高浓度,试一下
ldgfive
第6楼2013/07/24
这样应该没有问题,如果吸收光度过高的话,可能会出现线性弯曲的问题
第7楼2013/07/24
反而会吸光度下降,甚至出现负吸光度
第8楼2013/07/25
什么情况会出现负吸收,具体说明一下吧
第9楼2013/07/25
吸光度出现负值咯。你可以试试拿高浓度锌的样品去试试的。
wmj31
第10楼2013/07/25
发射的强度大于吸收的光强度,就会出现负值。多大浓度的锌出现负值?我还没试过呢,好奇下。
