loaferfdu
第6楼2013/07/25
第一个问题,normalized通常是归一化或者规格化的意思,你最好把上下文一起贴出来,只给这种部分的句子,只会让人莫名其妙的。
第二个问题,很少说原地检测的,一般的会翻译成原位检测/现场检测,两者当然有区别的。比如手持式仪器可以拿到野外去测试矿石,土壤什么的,这个时候只要大概看看,仪器离样品的距离是不固定的,准确度是不高的。要想准确度高,还是要装入样品杯中检测。
第三个问题,坦白的说,你的说法完全不着边啊。完全没有听说过“康普顿常态化是用某个已知元素的X射线频率除以常规康普顿散射频率”,是不是使用康普顿散射线做内标哦?你还是把上下文原文一起给出来吧,也许我们能够帮你翻译得像样一点。
yaojing1
第7楼2013/07/26
楼上貌似是高人啊。
问题1其实原文就是EPA 6200中的段落。
10.4 Compton normalization method -- The Compton normalization method is based on analysis of a single, certified standard and normalization for the Compton peak.
Normalizing to the Compton peak can reduce problems with varying matrix effects among
samples.
这里面两处的normalization for the compton peak和normalizing to the compton peak把我搞糊涂了。到底是将数据归一化到峰值呢还是将峰值归一化?
问题3的原文只写了XRF的几种校准法,康普顿法,基本参数,实证之类,然后下面分别给出一句话解释。所以没有上下文啊。
