气质联用(GCMS)
symmacros 2013/07/25
0,1ml*250ppm/150ml*1%/2%=0.083ppm (假如校正因子为1)
symmacros
第1楼2013/07/25
荆棘鸟之歌
第2楼2013/07/25
楼上正解!
feiniao
第3楼2013/07/25
明白了,谢谢朱工。
tlym
第4楼2013/07/25
其实你应该做几个点的目标物曲线,测一下它相对内标物的校正因子的~
第5楼2013/07/26
成分太多了,只能做相对定量。
第6楼2013/07/26
楼主的待测目标物太多了,一般样品是几十种到数百种,无法每个都做曲线。
第7楼2013/07/26
楼主除了做己醛还要做其他的?在质谱里面不同物质相应值差挺远的~
第8楼2013/07/26
楼主可能不是用MS定量,是别的检测器。
第9楼2013/07/27
朱老师,貌似其他检测器也不会一样的吧~这几天我在FID上面做几个溶剂的校正因子,相对于醋酸正丙酯的,除了两个酯类的同系物、丁酮跟乙醇接近1之外,其他像甲苯是0.5左右,还有一个是2左右~而且lz这个是0.1ppm了,其他检测器很难做到吧~
第10楼2013/07/27
FID对不同物质的响应也不同,只是当然的,有的甚至无法响应,例如甲酸,有的响应很高。但其线性范围比MS好,稳定性好。一般一旦测定了校正因子,变化很小的。
