有水有渝
第1楼2013/07/25
压力有是否稳定,检测器有没有对着风扇吹,有没有振动,灯能量值,数据线连接是否正常等都检查一下。
大空
第3楼2013/07/25
一切正常,刚才换了一条柱子,一切也都正常了。现在只能分析出是色谱柱发生异常,但是不明白原因……请大虾指教
remioromen
第4楼2013/07/25
换下来的柱子装别的机器上也这样吗?
hza123
第5楼2013/07/25
这个图谱 感觉有什么设备干扰啊。
第6楼2013/07/25
没安装好漏了吗,还是色谱柱进空气了。
六味地黄
第7楼2013/07/25
从色谱图分析 (1)系统有漏液。(2)色谱柱的问题(2)系统中有较大的气泡。
第8楼2013/07/26
明显是脱气问题,没有在线脱气机要配在线脱气机,有在线脱气机,需检查是否有故障
hnteng
第9楼2013/07/26
貌似有气泡。 但也不能完全排除电磁干扰。
xiaowang268
第10楼2013/07/28
检测器进气泡的可能性大些
石头记忆
第11楼2013/07/28
可能性大,以前我还以为是氘灯废了,后面发现进气泡了!
