气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/07/25
通常的进样口都是分流/不分流进样口,吹扫气 是从载气分出的一路,在衬管正上方水平方向上流动,一般是把进样过程中进样垫掉下的碎屑水平吹走,还有就是过量的溶剂气化后溢出的吹走。并不能吹走样品中的杂质
hudong
第2楼2013/07/25
吹扫气的路线是与进样口竖直线垂直吗?那么如果碎屑都可以吹走的话、气化后的溶剂不也得损失吗?
wazcq
第3楼2013/07/25
与进样口竖直线垂直,水平吹啊
安平
第4楼2013/07/25
将隔垫中的杂质吹扫掉。 未必可以把隔垫碎屑吹掉,不知道这个说法的来源在哪里。
wajer
第5楼2013/07/25
长见识了,不过我拆衬管时看到过红色的碎屑,这应该是隔垫在进样时掉落的吧,碎屑并没有被吹扫
第6楼2013/07/26
肯定不能全部吹走的,有些大的碎屑 是吹不走的,会在石英棉上挡住
第7楼2013/07/26
隔垫中的什么杂质吹扫掉?
xiao-jin
第8楼2013/07/26
隔垫吹扫气实际是载气在进样器隔垫,也就是我们所说经进样器隔垫分出的一路气,主要是将进样针在穿过隔垫时,可能因针尖部位带进其他物质吹走,防止因这些物质影响我们的正常组分分析,这些物质不是我们正常样品中的部分,而且在进样针在穿透隔垫时进样针内的样品还没被推进进样器内。所以隔垫吹扫的气流量一般设定很小,基本在1~3毫升之间吧。详细介绍可以查询色谱有关书籍,以上均为个人对隔垫的认识。
母鸡哥哥
第9楼2013/07/28
载气总流量=吹扫+分流出的+进柱子的吹扫是吹进样器隔垫的气
第10楼2013/07/30
我有一个问题就是,吹扫气的那一路流量,我们仪器是默认设定为2-3ml/min,这个流量应该吹不走进样过程中进样垫掉下的碎屑吧?这样的话管路会有很多碎屑?
