检测池进气泡真闹心
  • 检测池进气泡真闹心
    这几天做实验,基线时不时就有规律的波动,开始我们还以为是泵流速不稳引起的,结果排查了半天,仍不见好转,折腾了两天,才发现原来是检测池进气泡 引起的,结果正向、反相反复的异丙醇、纯净水、甲醇的冲洗,趋势虽然有所好转,但仍很难解决问题,是不是还会变大,而且比平时也漂移的厉害。后来有位老师傅建议不接色谱柱,大流速冲洗,而且经常变换流速,结果很神奇,气泡真的排出去了。哎,真是闹心,进个气泡排起来这么费劲。
    作为实验室的同僚们你们遇到过这种情况没有?遇到的话,有好的解决办法不妨拿出来交流交流。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • nixiaolong
    第1楼2013/07/26
    我们有两台液相 ,一台低压混合泵会经常出现气泡问题,另一台三元高压泵就没有出现过此类问题
  • houjjun
    第2楼2013/07/26
    低压混合容易出气泡
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:我们有两台液相 ,一台低压混合泵会经常出现气泡问题,另一台三元高压泵就没有出现过此类问题
  • 老多_小多
    第3楼2013/07/26
    检测器的比较难排,有的气泡你几个小时都搞不定它
  • houjjun
    第4楼2013/07/26
    就是啊,断断续续折腾了两天,
    老多_小多(emoc98311) 发表:检测器的比较难排,有的气泡你几个小时都搞不定它
  • 有水有渝
    第5楼2013/07/26
    也有可能是检测池污染了才产生的气泡,只有在大流速下被冲洗出来,但接泵冲洗时要注意压力大小,检测池一般耐压不超过5MPa,可以选择缓冲增加流速,直到流速在3MPa左右。在线冲洗如果还不能解决问题,就拆下来清洗吧。
    houjjun(houjjun) 发表:就是啊,断断续续折腾了两天,
  • 第6楼2013/07/26
    配一台在线脱气机,低压混合出现气泡的问题完全可以解决,
    houjjun(houjjun) 发表:低压混合容易出气泡
  • 大空
    第7楼2013/07/26
    从未发生检测池中进气泡,但是只要能够确定是检测池进气泡了,其实一点都不麻烦。摆明了有两种办法,首先就是不接色谱柱,使用大流速冲洗检测池,期间不停变换流速。还有一种办法要靠一点运气,当冲洗检测池没太大用的话,可以直接将空气通入检测池,将里面的流动相排干,然后重新用流动相充填检测池。
  • kiss-plmm
    第8楼2013/07/26
    用甲醇冲系统,用手指堵着检测器出口,隔半分钟松开一下,用不了几次气泡就没了。
  • houjjun
    第9楼2013/07/26
    污染是肯定没污染,我们最近流动相一直是甲醇,样品做的也不多,而且是很简单的样品,并且做的还是标样
    有水有渝(xky0230699) 发表:也有可能是检测池污染了才产生的气泡,只有在大流速下被冲洗出来,但接泵冲洗时要注意压力大小,检测池一般耐压不超过5MPa,可以选择缓冲增加流速,直到流速在3MPa左右。在线冲洗如果还不能解决问题,就拆下来清洗吧。
  • houjjun
    第10楼2013/07/26
    低压混合配在线脱气机应该能解决这个问题
    (SH101502) 发表:配一台在线脱气机,低压混合出现气泡的问题完全可以解决,
