试验机/硬度计
♂半边鱼
第1楼2013/07/26
你们偏差太大了啊,啥加工水平啊。你们是用什么加工的
那人
第2楼2013/07/26
金属的加工还算好控制了,塑料的更蛋疼,因为收缩、弹性、硬度等因素的影响,用切刀切出来的样条尺寸真的是很少有在国标范围之内的。。。
社区=冬季=
第3楼2013/07/26
认可委的专家亲自量试件了??还是你们告诉他们了?
第4楼2013/07/27
其实个人认为可以咨询专业仪器检测公司
沧海青城
第5楼2013/07/27
铸铁的话,这偏差等于用嘴啃的了,呵呵
第6楼2013/07/27
塑料的可以用模具啊
第7楼2013/07/27
加工的尺寸最好按照国标来玩,不然引出纠纷真的不好说,更改工艺吧
第8楼2013/07/29
我们是用硫化机压板之后用切刀切的,切刀本身就会引入误差,再加上塑料本身的特性,跟国标有效宽度和厚度公差±0.2mm的要求还是有一段距离啊。。。也有直接模塑成型样条的,但是如果水平不够,尺寸会更惨。。。
第9楼2013/07/29
看起来还是方法的问题,切刀改为拉条或许会好些吧
第10楼2013/07/29
拉伸样条的形状是哑铃型的,本来想上传个图片的,结果换了好几种格式都搞不定,国标推荐是模塑的,要么就是机加工是另外的一种样子,但是条件限制啊,如果模塑模具和工艺没弄好,尺寸偏差就可能更大了。
