示差折光检测器问题?
  • 请问为什么示差折光检测器不能用于梯度洗脱呢,而紫外检测器却可以进行。这里面到底是有什么问题呢?
  • 有水有渝
    第1楼2013/07/26
    示差检测的原理是光的折射,产生折射的原因是光从一个介质进入另种介质中,使用梯度是光通过的介质不断变化,那产生的折射你还分的清是流动相引起的折射还是样品引起的折射吗?紫外主要针对分子吸收,低紫外吸收的流动相成分变化对吸收度影响不大,只有在低波长下影响较大。
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • doczheng
    第2楼2013/07/26
    示差灵明度低,而且示差是样品流路和参比流路折光指数差值计算的,参比时刻变化折光率,那就不能算了
  • 宫昭
    第3楼2013/08/06
    直观一点说,有两个池子,一个参比池首先充满流动相抵消背景,一个走样品液,两个池子内的溶液除了溶解的样品外,都是同一的。梯度是不断地变换流动相浓度,但是参比池内溶液不变,所以会导致你的图谱不断地出峰,得不到你要的结果。
  • erge
    第4楼2013/08/06
    正解,RID貌似现在用的越来越少了吧?本人一直没用过。
    有水有渝(xky0230699) 发表:示差检测的原理是光的折射,产生折射的原因是光从一个介质进入另种介质中,使用梯度是光通过的介质不断变化,那产生的折射你还分的清是流动相引起的折射还是样品引起的折射吗?紫外主要针对分子吸收,低紫外吸收的流动相成分变化对吸收度影响不大,只有在低波长下影响较大。
  • flyaway
    第5楼2013/08/07
    现在用的还是很多的
    不同行业的需求不同
    erge(lihouquan) 发表:正解,RID貌似现在用的越来越少了吧?本人一直没用过。
  • Sykren
    第6楼2013/08/11
    示差折光率检测器参比池是固定的啊,走梯度的话,这样基线就不成样了
  • Rice06
    第7楼2017/01/04
    老师您好,我想请问一下,示差检测器不能用于梯度洗脱,那清洗直接用流动相长时间冲洗就可以了吗?比如说我现在用的是甲醇,做完样我用100%甲醇、1ml/min流速,冲洗30min可以吗?
  • 有水有渝
    第8楼2017/01/04
    你的色谱柱是什么类型的,说明一下流动相的具体组成。
    Rice06(v3167224) 发表: 老师您好,我想请问一下,示差检测器不能用于梯度洗脱,那清洗直接用流动相长时间冲洗就可以了吗?比如说我现在用的是甲醇,做完样我用100%甲醇、1ml/min流速,冲洗30min可以吗?
  • lijing320323
    第9楼2017/01/06
    两个检测器的原理不同
