LCY6系列组织研磨仪
  • 2573279199
    2013/07/26
仪器擂台
  • 一、产品介绍
    LCY6系列组织研磨仪是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
    二、应用范围
    1.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样的研磨破碎;
    2.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
    3.适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎;
    4.适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎;
    5.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎;
    6.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。
    三、产品特点
    LCY6系列组织研磨仪与目前已有的其它样品制备方法相比,具有通用性广、高效灵活的优点。该系统避免了研磨、匀浆、超声波处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点,可以高效、快速、稳定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。
    LCY6系列研磨机采用了特殊的垂直上下震动模式,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染,操作数量多,效果好。
    1.高效快速的工作可以在1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。
    2.无交叉污染
    样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
    3.操作简便
    3.1 内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置;
    3.2 人性化操作界面。
    4.稳定性好
    4.1 采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好;
    4.2 仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
    5.方便低温操作
    当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。
    6.重复性好
    同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升
    四、技术参数
    应用领域
    组织研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
    液晶显示
    微电脑控制,大屏幕5.7"TFT液晶屏,显示工作状态
    标准配制
    可选两款适配器
    标准配制
    可根椐用户的实验要求,配送两个标准的试剂盒,方便快速的做实验
    均质速度
    10—70 HZ/秒
    防震原理
    德国专利 schleifen-1工作方式
    适配器材质
    聚四氟乙烯 或 合金钢
    研磨方式
    湿磨,干磨,低温研磨都可
    最大进料尺寸
    无要求,根据适配器调节
    工作时间
    0秒-99分钟,用户可自行设定
    最终出料粒度
    ~5µm
    研磨平台数
    (可接纳研磨罐数) >2
    紧固装置
    带自动中心定位的紧固装置
    工作时安全锁
    全程保护
    研磨套件材料
    硬质钢,聚四氟乙烯(特氟珑)
    研磨球直径
    0.1-30mm
    研磨球材料
    合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
    加速
    在2秒内达到最大速度
    减速
    在2秒内达到最低速度
    噪音等级
    <65db
    电源
    两相220V/50H
    外形尺寸
    280*400*530cm
    重量
    40KG
    可选样本量
    LCY6-24
    24*(0.2-0.5ML)/16*2ML/8*(7-10)ML/8*15ML/4*25ML/2*50ML
    LCY6-48
    48*(0.2-0.5ML)/48*2ML/16*(7-10)ML/12*15ML/4*25ML/2*50ML
    LCY6-96
    96*(0.2-0.5ML)/48*2ML/16*(7-10)ML/12*15ML/4*25ML/2*50ML/1*100Ml /1*250ML/1*500ML
    LCY6-192
    192*(0.2-0.5ML)/96*2ML/48*2ML/16*(7-10)ML/12*15ML /4*25ML/4*50ML / 2*250ML/2*500ML
