气相色谱(GC)
descender
第1楼2013/07/27
吡啶碱性,吸附拖尾小到一定浓度就看不到峰了
baixi2010
第2楼2013/07/27
依兄之见,当用何种方法测之
wazcq
第3楼2013/07/27
色谱条件是什么
第4楼2013/07/27
70℃以30℃/min升至110℃,保持10min,流速1.5ml/min。色谱柱是DB-WAX柱
symmacros
第5楼2013/07/28
请问分流比是多少?对于Wax柱,30度/min太快了。
阿宝
第6楼2013/07/28
检测不到信号就是灵敏度达不到,两种可能:1.吡啶中含有一个杂原子氮,会影响其在fid上的响应,你线性配置浓度有点低2.吡啶记性较强,峰型不好的时候 灵敏度也不好 不行换个柱子试试 比如db-1
第7楼2013/07/28
分流比是20:1
第8楼2013/07/28
减少分流比试试
Doraemon
第9楼2013/07/28
进样方式?吡啶溶液直接进样灵敏度较大,DB-1好些,进样量、分流比 都可以影响进样量,试着改下
安平
第10楼2013/07/28
可能与样品有关,本身响应不大。
