气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2013/07/27
看不到纵坐标,也不知是何检测器?我没搞过粮油检测,90%的油酸是否应该稀释10000倍再进样呢?
石头记忆
第2楼2013/07/27
楼主把信息再补充详细点吧
xiao-jin
第3楼2013/07/27
把色谱柱高温活化处理下,原来情况怎样?
阿宝
第4楼2013/07/28
就是 两天不用了 刚开机 应该 把柱子老化一下 再看 尤其是你做的样品 油酸 应该比较容易残留的 先老化系统 再看
jiwwfwcw
第5楼2013/07/28
昨天晚上老化后明显好多,星期一过去看看怎么样,如果这样容易污染以后,不是很麻烦。这个项目,被这台仪器弄得很烦。
第6楼2013/07/28
进样后,进入升温程序,基线被抬高,比以前高出200-300,就是我上面出现的图,上面是空白样的。
第7楼2013/07/28
高温活化处理时,建议也用程序升温较为合适。
xiaowang268
第8楼2013/07/28
先老化一下柱子,排除柱子问题吧
安平
第9楼2013/07/28
样品问题的可能性比较大。油酸是不太好的样品。
valorb
第10楼2013/08/02
这种基线,有可能是用得久了,色谱柱柱效不好,被污染了
