请问如何确定该重做标准曲线?
气相色谱(GC)
  • 各位大师好,我们检测室的GC7890A昨天换完空气(钢瓶的)后发现, 1ml三乙酸甘油酯(检测时做基质用)的峰面积只有700左右,换气之前一直在1400左右,这样是不是说明:①检测出来的结果只有实际值的1/2左右?②得重新做标准曲线了?③以后是在更换哪种气体后重新做标准曲线合适?
    情况说明:①之前我们是换HE后就重新做的标准曲线,大概是两个月一次
    ②调看之前记录发现每次换完空气后1ml三乙酸甘油酯(检测时做基质用)的峰面积经常在700、1400、2000这三个点之间变换
    ③换空气时偶尔会碰上新的空气点不着火的情况,需再更换新的空气直到能点着,气体供应商说是由于空气灌装的时候没配好比例什么的所造成
    ④HE两个月用一瓶,空气一个半月用一瓶,氢气4个月用一瓶
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 雨木霖
    第1楼2013/07/29
    如果认为该做曲线了,就做吧。
  • cminzhen
    第2楼2013/07/29
    我们的标准曲线每次分析都重新做,你们的7890A只做这一个样品,不用换柱子?
    第3楼2013/07/29
    换气后三乙酸甘油酯的峰面积变化时,样品的峰面积是否也随之改变?
  • wazcq
    第4楼2013/07/29
    偏差超过5% 就要重做标线了
  • 安平
    第5楼2013/07/29
    保留控制样品,经常进样一下,看看响应是否明显变化。
  • 秋醉虞阳
    第6楼2013/07/29
    看是否是其他原因引起峰面积变化
  • lxr0754
    第7楼2013/07/30
    我们的产品比较单一,只用来测烟包铝箔纸及其原料的VOCs,所以不用换柱子,样品都比较干净的
    cminzhen(cminzhen) 发表:我们的标准曲线每次分析都重新做,你们的7890A只做这一个样品,不用换柱子?
  • lxr0754
    第8楼2013/07/30
    换气前我有先做个标准溶液,昨晚重做了一下(配样时分成两份),峰面积基本都只剩下一半了,这样应该足以说明换空气后测出来的样品数值只有实际的一半左右了吧。曲线是肯定要重新做了,看来以后应该是在换空气后就得重做曲线了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:换气后三乙酸甘油酯的峰面积变化时,样品的峰面积是否也随之改变?
  • valorb
    第9楼2013/08/02
    换空气后会影响物质响应,我想不通啊。
  • DeeperBlue
    第10楼2013/08/15
    我们每天都做标准曲线。
