热分析仪
KK-yiqi
第1楼2013/07/29
Fig1中的1像是切线的交点,不同公司的软件用法不同,楼主不妨说明一下所用仪器,这样用过的版友就可以直接介绍了。
tutm
第2楼2013/07/29
第一个图中的点应该使用软件“onset”功能外推得到第二个图,不清楚是什么意思,是不是100-180度那根直线与曲线的交点?如果是的话,应该是人为设置的这段反应end点
sisyphus780
第3楼2013/07/29
我们仪器是耐驰DSC204F1
fflglw
第4楼2013/07/29
可以试试用分析软件上的温度的起始点或者终止点标注功能
re-fen-xi
第5楼2013/07/29
很好奇,你取这个点的意义,通常这个点选取从曲线来看,重复性一定很差,都不如样品量尽量统一条件下取峰值重复性好,能介绍下大家学习下吗?
第6楼2013/07/31
这个是ISO国际标准规定的我发给大家研究下哦我也没完全弄明白
热力科技
第7楼2013/07/31
耐驰DSC204F1 看看空白线,如果还是如此斜率的话!那仪器该修了!
第8楼2013/07/31
主贴中的曲线应该是资料上的,不是楼主做的,因此楼主在问怎么做
第9楼2013/08/01
tutm老师能帮忙研究下那个iso标准吗
第10楼2013/08/01
我看下来这是对不同放热方向的曲线而做的说明。“1”点的温度值都应该是外推获得的。楼主使用Onset外推操作应该没问题吧?如果程序默认的外推结果不理想,可以用手动选项,自行确定4个切线位置后外推
