瞎讲讲
第1楼2013/07/30
和出厂报告比呢?每根柱在不同仪器上测会有少许差别,这和仪器也有关哦
石头记忆
第2楼2013/07/30
柱子出厂的理论塔板数是多少啊
有水有渝
第3楼2013/07/30
色谱条件是什么,与测定出15000的条件一致吗?如果这些都没问题,那就注意一些接头的死体积,漏液什么的。
jcmai3011
第4楼2013/07/31
我是按照柱子出厂报告的条件走的,结果就是比它的要低。
第5楼2013/07/31
大于15000
第6楼2013/07/31
如果是死体积该怎么处理呢?
第7楼2013/07/31
自己做的话小于这个数应该很正常的了,那个是最佳效果,
第8楼2013/07/31
接好接头,减短一些不必要的管路,主要是从进样器到进检测器这一段。
第9楼2013/07/31
同意楼上,对的,他是最优化的条件,150mm的柱子,14000的塔板数可以的,不用太在意,只是留着和以后对比用!!
第10楼2013/07/31
我用的是岛津20AD的UPLC,柱子是75mm的,请14000左右的塔板数可以吗?
