气质联用(GCMS)
千层峰 2013/07/30
这款最高温350度,请问是新填充的吗? 如果是用过的,就重新填充吧。
symmacros 2013/07/30
是不是氮气的流量不够?
街角的灯 2013/07/31
吸附解吸效果不好了,你就高温正吹试试,不行的话,换了吧,填料脏了。
千层峰
第1楼2013/07/30
这款最高温350度,请问是新填充的吗?如果是用过的,就重新填充吧。
第2楼2013/07/30
可以在氮气吹的同时,把老化温度升至340度,老化时间2小时,老化后降温,但氮气不能关,一直吹至Tenax-Ta管冷却到室温。然后封存使用。如果Tenax-Ta管已被多次循环使用,那就换新的吧。耗材来的。
symmacros
第3楼2013/07/30
花花1314
第4楼2013/07/31
我这也是的,老化过后还是有很多杂质,跪求解决方法啊
第5楼2013/07/31
不知道楼主有没有专门的老化器?
街角的灯
第6楼2013/07/31
caicai
第7楼2013/07/31
老化器?朱老师,能否提供图片分享一下。
第8楼2013/07/31
我回头找找原来的照片。
Ailsa小白
第9楼2017/04/17
用什么设备老化啊?
