ICP光谱
tang566
第1楼2013/07/30
标准加入法不是内标法。测EN71-3大多用内标法或外标法的多。
千层峰
第2楼2013/07/30
EN71-3也是可以用标准加入法的,也就是普通的往样品中加标液。ICP做重金属常用钇元素来做内标。
yubingqiu84
第3楼2013/07/30
内标法和标准加入法有什么不同?
第4楼2013/07/30
内标法是加入内标元素。标准加入法,以待测溶液为基体,加入待测元素。
依风1986
第5楼2013/07/30
根据样品溶液中被测物浓度等倍添加,一把做三个点,第一个点接近被测物浓度
第6楼2013/07/30
标准加入法做的曲线图:、
守一
第7楼2013/07/30
这个是标准加入法,你们做得多吗
第8楼2013/07/30
没做过,安捷伦软件里面也有类似设定]
abcpgf
第9楼2013/07/30
做的不多,内标就很多。
第10楼2013/07/30
内标有个三通,软件勾住某些项目,比较简单,标准又要配置,样品一批,基体不能保证都一样,是比较繁琐
